Alt 03.05.2021, 17:03   #1
FabiE38
Fahrzeug: E38 740i (10/95), E34 525i (04/93), Ford Taunus P6 (08/70)
Beitrag Fragen zum 740i
Hallo liebes Forum,
zuallererst hoffe ich das der Thread im richtigen Forum ist - Wenn nicht, bitte verschieben.
Der 7er, vor allem der E38, ist für mich noch absolutes "Neuland " wenn man das so sagen kann. Ich habe bereits einen E34 525i, da ist ja dann doch einiges anders.
Speziell bin bzw. war ich gar nicht auf der Suche nach einem E38, doch wie das Schicksal so will ergibt sich für mich nun ein recht nettes Angebot. Dabei geht es um einen 740i, BJ. 10/95 - also mit dem M60B40 Motor wie im E34 540i?
Er ist aus Erstbesitz und hat um die 280tkm gelaufen. Das Problem mit den Ölpumpenschrauben kenne ich bereits und wird natürlich auch als erstes angegangen falls es mit dem Kauf klappt
Auch wenn er noch nicht bei mir steht, interessieren mich vor allem zwei Sachen brennend.
1. Die Scheinwerfer (Er hat Xenon falls das was zur Sache tut) sehen schon leicht milchig aus, wie kann ich das ganze angehen? Das Scheinwerfergehäuse (also das eckige) ist ja aus Kunststoff oder? Bekommt man dieses einfach ausgebaut oder muss der ganze SW raus? Das würde sich doch aufpolieren lassen, oder?
2. Er hat ein Telefon verbaut (SA 629 Autotelefon Mit Kartenleser Vorn). Der Besitzer sagte mir nur, dass er leider keine SIM-Karte mehr dazu findet, und man ganz spezielle benötigt. Bekommt man solche SIM-Karten heutzutage noch? Ich habe was von D-Netz und 5 Volt gelesen... Oder steckt hinter diesem ganzen noch viel mehr Arbeit?
Ich hoffe ihr könnt mir fürs erste weiterhelfen!
Vielen Dank und liebe Grüße,
Fabian
FabiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2021, 19:12   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hallo Fabian
Das Telefonmodul sitzt im Kofferraum. Das hat auch einen Kartenschlitz. Dort funktionieren auch die neuen Karten. Aber nur D Netz!!!!
Scheinwerfer weiss ich nicht.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2021, 19:46   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Scheinwerfer ausbauen und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) neue Gläser verbauen.... beim VFL sind es ja noch Gläser und lange nicht so teuer wie beim FL das Kunststoff
Alt 03.05.2021, 20:27   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Du brauchst die Simkarte in Kreditkartenformat, aber so werden sie ja üblicherweise ausgeliefert.
Die Gläser sind aus richtigen Glas, aus einander bauen ist nicht so schwierig und auch gebrauchte kosten nicht viel. Aber erst mal reinigen, kannst du im Geschirrspüler tun.
Ja der Motor ist wie im E34, ausser der Kette hat er nicht wirklich Schwachstellen.
Alt 04.05.2021, 10:57   #5
FabiE38
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Hallo Fabian
Gruß Mani
Der Kartenleser vorne im Telefon funktioniert also nicht? Wo ist der Unterschied bei dem vorderen oder hinteren Kartenleser?
Alt 04.05.2021, 10:59   #6
FabiE38
Okay, dann wird nur das übrig bleiben.. Aber 86€ pro Glas... Wie viel kosten die denn beim FL?
Alt 04.05.2021, 11:00   #7
FabiE38
Kann man das Gehäuse vom Scheinwerfer im eingebauten Zustand abnehmen oder muss dazu der komplette Scheinwerfer raus?
Alt 04.05.2021, 14:55   #8
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Vorderer Kartenleser funktioniert bei meinen Vorfacelift mit einer Congstar Karte (D1 Netz) ganz hervorragend.
Beim Kumpel im Facelift damals musste man die Karte tatsächlich im Kofferraum in den Kartenleser fummeln. Dann hats auch funktioniert. Ebenfalls D Netz Karte.
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2021, 14:58   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das hättest dir auch selber raus suchen können....
Aber ich bin heute mal nicht so...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_0548
Also ca das doppelte beim FL
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.05.2021, 14:59   #10
falkili
livin´ on a rig
Nimm den raus!
Du kommst sonst nicht an die Klammern!
Kabels ab, 4 Schrauben und raus damit
Ein paar Fragen zum E38 740i B740iL BMW 7er, Modell E38 18 19.11.2018 21:32
Ein paar Fragen zum 740i 4.4L bj. 98 VRTim BMW 7er, Modell E38 13 08.03.2014 10:16
3 kleine Fragen zum 740i... Buffalobilll BMW 7er, Modell E32 0 10.05.2007 16:09
Paar Fragen zum 740i Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2006 12:59
Kauf/Fragen 740i Fredchen BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
