Alt 21.05.2021, 21:23   #1
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Tür hinten links lässt sich nicht öffnen
Liebe Freunde,
nachdem ich meine Tür hinten links nun gar nicht mehr auf bekomme suche ich nach einer Strategie das Problem zu beheben.
Zu Beginn ließ die Tür sich (nur noch) von innen öffnen. Jetzt gar nicht mehr. Der Nippel geht trotzdem hoch und runter beim Schließen/ Öffnen.
1. Wie gehe ich am besten vor, um die Tür auf zu bekommen, ohne die Türpappe von innen aufzuflexen und Schaden anzurichten? Ich habe gelesen, dass ich die Türpappe vielleicht runter bekomme, wenn ich die Sitzbank hinten ausbaue? Hinten habe ich übrigens Rollos verbaut...
Gibt es einen einfachen Lösungsweg?
2. Welche Ersatzteile sollte ich griffbereit haben und kaufen, um den Fehler zu beheben?
Ich zähle auf Euch!
Liebe Grüße,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2021, 08:08   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Wiekommst Du auf Flexen bei der Türverkleidung? Tür öffnen und Verkleidung abbauen...fertig.
Wenn Du englisch kannst, hier eine Video Anleitung. Aber selbst bei Stummschaltung versteht man um was es geht :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=kvlZbf9cGDA
Gruß Achim
Alt 22.05.2021, 09:42   #3
bmw-master1979
Hamann7
Du kannst die Türpappe auch so demontieren,
hatte ich auch mal bei einem freund.
Wir hatten die B-Säule demontiert,damit die Türpappe auch keinen schaden nimmt.
Mfg Laki
Alt 22.05.2021, 11:25   #4
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Achim,
so wie ich das lese, kann Master seine Tür „ NICHT “ öffnen.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2021, 12:04   #5
Zitat von MasterXX123 Beitrag anzeigen
Liebe Freunde,
Master
Hallo Achim...
er bekommt die Tür doch GARNICHT mehr auf ????
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 22.05.2021, 12:51   #6
MasterXX123
Korrekt, die Tür lässt sich nicht öffnen und ich muss einen Weg finden die Türpappe im geschlossenen Zustand schadensfrei runter zu bekommen.
@Laki: Vielen Dank! Verstehe ich richtig, dass Du die Verkleidung der B-Säule demontiert hast? Komplett den unteren Teil und oben auch den mit Leder bekleideten Abschnitt? Wie fängt man da an? Ist das nur gesteckt?
Dann stellt sich noch die Frage warum die Tür sich nicht öffnen lässt? Hattet ihr schon mal so ein Problem? Ist da vielleicht nur ein Bowdenzug gerissen/ rausgesprungen oder ist es eher das Schloss oder der Türgriff?
Beste Grüße!
Alt 22.05.2021, 22:18   #7
bmw-master1979
Hamann7
Beste Grüße!
Ja,du hast mich schon richtig verstanden.
Alles schrauben raus,die B-Säule weck
und danach mit einem Keil aushebeln.
Bei uns gatte sich der Seilzug verklemmt und blockierte das Entriegeln.
Mfg Laki
Alt 23.05.2021, 12:57   #8
MasterXX123
Vielen Dank Laki!
Dann habe ich jetzt einen Plan wie ich vorgehen werde.
Tür hinten links lässt sich von außen nicht öffnen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2016 22:36
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2014 22:03
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen... Ebi BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2014 23:22
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
