Alt 04.11.2014, 16:00   #31
jem_7v
Für immer 7er
Benutzerbild von jem_7v
Fahrzeug: E34-525 Touring (05/96) Aufbau E32-750 (04/88), E32-735 (01/92), E38-750 (12/97)
Hey,
"knarzen" und z.Bsp. "poltern" etc. sind ja leider dehnbare Begriffe.
Die Ideen Motorlager und Stoßdämpfer sind vielleicht die richtigen Angriffspunkte, wenn die komplette Lenkung schon getauscht wurde.
Ich habe an meinem E38 ein "poltern" oder "klopfen" auf Kopfsteinpflaster, dort sinds die Stoßdämpfer..
Viel Erfolg beim Weitersuchen!
Und halte uns bitte auf dem Laufenden, wenn du die Lösung gefunden hast, viele Threads enden leider immer ohne Lösung des Problems
jem_7v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 19:23   #32
Mops111
Fahrzeug: E38 728i LPG Autom.
hallo jem_7v
wie schon gesagt, es klingt zu 80% nicht metallisch.
dennoch ist das Geräusch wie das knarzen einer Tür, halt nicht nicht metallisch.
würde sagen klingt nach Plastik oder Gummi.
Hoffe das es die Dämpfer sind, sonst muss noch das Lenkgetriebe....
werde auf jeden Fall die Lösung, so Gott will dass es diese gibt, bekannt geben
Mops111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 19:34   #33
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Ach ja, um es nicht unerwähnt zu lassen:
Bei mir war das Klackern auch noch da, nachdem ein komplett neues M-Fahrwerk (mit neuen Dämpfern und Domlagern etc.) eingebaut war.
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 20:35   #34
jem_7v
Für immer 7er
Leute, unsere 7er machen uns fertig..
Manchmal knarzt auch das Handschuhfach rechts, oder eine Türpappe reibt am seitlichen Lederabschluss des Armaturenbretts (so vorhanden).
Aber der TE beschreibt es ja als ein von aussen kommendes Geräusch, das wird sicher spannend..
Achso, hin und wieder soll sich die Plastikradhausschale deformieren (altersbedingt) und das Rad schleift dann leicht, vielleicht ist das noch eine Idee?!
Wir bleiben dran!
Alt 04.11.2014, 21:04   #35
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Hatte auch ein klopfen und knarzen an der VA (Fahrerseite) nach Einbau vom Gewindefahrwerk in Verbindung mit neuen Domlagern ist seitdem Ruhe, der Rest der VA ist neu.
Eine weitere Möglicheit wäre, eventuell die Stabigummis!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/vord...ert-27572.html
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2014, 17:48   #36
Mops111
Hallo ihr Lieben
noch nichts Neues. Mittwoch gehts in die Werkstatt dann mehr
Alt 16.11.2014, 19:03   #37
jem_7v
Für immer 7er
Moin!
Viel Erfolg am Mittwoch!
Ich werde meine Stabigummis auch noch in dieser Woche tauschen, die sehen (entgegen der gesamten Vorderachse) deutlich älter aus als sie sollten
So kann ich zumindest weitere Fahrwerkskomponenten ausschließen, bevor das Fahrwerk dann weichen muss..
Beste Grüße aus Berlin,
Basti
Alt 20.11.2014, 18:32   #38
Mops111
Dämpfer sind drin
-morgen kommt der Test
Alt 20.11.2014, 19:44   #39
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Motorblocklager hört sich gut an. Macht Sinn
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2014, 20:05   #40
Mops111
FallS ES noch knarzt....motorlager
Stichworte
vorderachse
Knarzen in der Vorderachse Turboheini BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2014 19:51
Fahrwerk: Knarzen an Vorderachse beim Einfedern Timo750 BMW 7er, Modell E38 19 08.06.2011 21:51
Knarzen im Wählhebel JensSU BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2007 19:34
Fahrwerk: Knacken/Knarzen Vorne Links koertsch BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2005 20:27
Knarzen hinten links. Woher? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 11 03.12.2003 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
