Alt 18.01.2022, 14:13   #11
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Am meinem 740 Bj 93 Gummiringe an allen vier Scheinwerfer eingebaut waren, am 750 Bj 89 nur am Fernscheinwerfer.
21 Jahre Forum
Alt 19.01.2022, 16:33   #12
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hab bei meinem das Mal alles in Ordnung gebracht und dabei von einem anderen Auto diese Gummiringe an meinen gebaut.
Weiss nicht mehr ob da einer 2 kaputt waren ,meine aber dass ich an allen 4 diese Ringe hatte.denn diese musste ich relativ stramm abziehen (sie waren kaputt, saßen aber fest am Grill.
Jedenfalls ist das ein 7/92er.
Im Etk wird es lustigerweise nur für den AbblendSW angezeigt und auch die Menge steht da nur mit '1'
Ich hab 3 solche 750 gehabt (91,92-den ich ja auch weiterhin behalte- sowie ein 9/93Li )
Für alle sagt der ETK 2 Ringe aus.und jedoch nur an den AbblendSW.
Also Grade gegenteilig zu den Beobachtungen bei euch hier ...
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2022, 17:11   #13
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
kannst du mal ein bild teilen wo du die im etk siehst?
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2022, 20:09   #14
Aprilscherz
Hallo bitte schau bei 'beleuchtung' dann ist der Ring auf dem Scheinwerfer Bild zu sehen.
Ich Hoffe ich bin dort richtig ,die Darstellung kann ja in den Etk erstaunlich abweichen vom Real..
Aber ich ..... Verzeihung eben schau ich parallel ,das ist der rote Hella Dichtring.
Nicht das was wir suchen
Verzeihung ich muss mich hier revidieren..!!
Alt 20.01.2022, 21:18   #15
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Da frage ich mich natürlich,was für eine Funktion haben diese Ringe?
Wirklich abdichten tun sie nicht, für Windgeräusche, falls sie fehlen, sorgen sie auch nicht. Manche Modelle haben nur zwei davon, andere wiederum haben alle vier, aber es macht wohl keinen Unterschied. Zumindest vermißt man sie nicht, wenn sie nicht da sind, bzw. nicht vollständig vorhanden sind.
Also echt schleierhaft, was BMW sich dabei gedacht hat.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2022, 21:33   #16
Andrzej
Dank Ringen sitzt Grill am Scheinwerfer fest
Alt 21.01.2022, 15:56   #17
--750il--
doch, abdichten tun sie und das ist auch sehr sinnvoll hier, da ansonsten die einstellschrauben schnell kaputt gehen.
Elektrik: AHL Scheinwerfer von vFl in Fl e65-745d BMW 7er, Modell E65/E66 19 06.04.2020 04:52
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 06:35
Karosserie: Scheinwerfer wie neu! CorpSpy E38: Tipps & Tricks 39 06.05.2012 19:07
Karosserie: E39 Scheinwerfer am E32???? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 25 02.02.2005 16:22
Scheinwerfer E38 Bj 95 bwhille Suche... 0 18.07.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
