BMW 7er, Modell E23
Alt 04.01.2022, 16:50   #1
Michor
Fahrzeug: E23 745i Turbo, E31 850I, E91 320d,
Standard 745i nimmt kein gas an
mein 745i Turbo nimmt kein gas mehr an. Er stottert nur beim gasgeben.
Benzindruck Stimmt. Verdacht ist der Luftmassenmesser, kann man den Prüfen? Oder hat jemand einen zum Probieren??
Michor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2022, 20:20   #2
lukas.brinias
Fahrzeug: E23-745i (07.85)
Schau einmal, welche Teilenummer dein Luftmengenmesser hat. Beim 745i ab 05/1983 (M30B35MAE) ist es beispielsweise Bosch 0 280 203 022. Die Referenzwerte hierfür lauten:
  • Klemme 5 - 7: 0,1 bis 7,0 V
  • Klemme 6 - 7: 8 bis 1000 mathrm{Omega}
  • Klemme 6 - 9: 500 bis 800 mathrm{Omega}
  • Klemme 6 - 22: 1,45 bis 3,3 kmathrm{Omega}
Die Werte sind jeweils von Ruhelage bis Volllastanschlag und im Falle von 22 bei Raumtemperatur (15 bis 30 C). Der Temperatursensor ist vom Typ NTC - also je wärmer es wird, desto niedriger der Widerstand.
lukas.brinias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2022, 17:14   #3
Michor
Problem gelöst. Mann glaubt es kaum es lag an einer defekten Zündkerze und am schlechten sprit.
Alt 30.01.2022, 17:48   #4
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Tja, manchmal sind’s nur Kleinigkeiten…
Wie eben bei den „Autodocs”, wo eine Mercedes-A-Klasse von 2015, bei dem von einer Mercedes-Niederlassung ein Motorschaden in Höhe von 6.000€ diagnostiziert wurde und dann die Fehlerquelle lediglich eine defekte Zündspule (75€) war…
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Nimmt kein Gas an. Blecha BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2012 11:33
M70 nimmt kein Gas an ² --750il-- BMW 7er, Modell E32 22 16.06.2011 13:19
Motorraum: e32 nimmt kein Gas an swen200 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2008 20:21
bmw nimmt kein gas an Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 20 27.01.2008 01:16
Motorraum: 735 nimmt kein gas hacker51 BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
