Zitat von boxerheinz
Mach den Schlauch ab der Fahrerseitig oben vom Kühler zum Motor geht,befüll den Motor erst durch den Schlauch.dann den Kühler.Schon hast keine Probl.Versteh das ganze Theater nicht ums entlüften.Grade der V8 geht super zum Entlüften,da der Schlauchanschluss ziemlich oben ist.
Kann ich direkt gleich ausprobieren ... wollte jetzt mal testen ob alles wirklich dicht ist. Bin über die Autobahn mit gut 200 sachen auf die Arbeit und musste feststellen auf dem Parkplatz das ich direkt eine schöne Fütze unter mir hatte ... Das Wasser läuft unter der Wasserpumpe raus ... ich hoffe das ich eine schelle einfach nicht fest genug zugezogen habe, aber ich schätze das ding ist kaputt. Ich dreh nach der Arbeit direkt mal am Lager und guck ob es noch ganz ist
EDIT:
Der ADAC man sagt es sei die Wasserpumpe ... das wär so das letzte was ich vorne noch nicht gewechselt habe ...
Hab eine neue SKS Wasserpumpe und eine neue Entlüftungsschraube bestellt. Hoffe das ich das gute ding auch einbauen kann.
