Alt 13.09.2009, 19:34   #21
e39_hh
sheer driving pleasure
Benutzerbild von e39_hh
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
Zitat von nickebaer Beitrag anzeigen
Aber ich muss doch noch mal nachfragen: Das iPhone wird per Bluetooth-Schnittstelle einwandfrei als Telefon mit Steuerung über das Auto erkannt, funktioniert also so, wie man es sich vorstellt?! Oder gibts da Einschränkungen?
Sorry, ich hatte vergessen, es zu erwähnen. Also ja, das iPhone wird einwandfrei per BT angekoppelt und im iDrive erkannt, komplett mit Freisprechfunktion, Übergabe der Telefonliste etc.
e39_hh
e39_hh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 23:04   #22
serdar376
Fahrzeug: E65-735i (02.02
@e39 Danke das du dir diese mühen gemacht hast und die Artikel Nr ausgesucht hast.Habe ich das richtig verstanden das ganze funktioniert nur bei FL Modellen?? Habe den VFL.
serdar376 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 23:59   #23
e39_hh
Richtig, der Nachrüstsatz von BMW setzt FL und das Vorhandensein eines CD-Wechslers voraus.
Für die VFL-Modelle gibt es, soweit ich weiß, keine Möglichkeit der iPod-Nachrüstung seitens BMW. Hatten wir schon des öfteren hier im Forum.
Von Dension gibt es ein Gerät, mit dem das möglich sein soll:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dension: Compatibility Database
Da habe ich aber keine Erfahrung mit.
Alt 16.09.2009, 00:48   #24
atomicX
Fahrzeug: E66 - 750LI
und bei dem Dension Gateway 500 geht es auch NUR DANN wenn der CD-Wechsler MP3-tauglich ist.
Sobald der Wechsler nur normale Audio-CDs frisst funktioniert es auch da nicht.
Eventuell lässt dich das ganze per Update von BMW ändern damit MP3's funktionieren....aber jetzt kommt das ABER: --> das geht vllt. nicht. Deswegen vllt. weil ich noch nie irgendwo was gelesen habe wo es geklappt hat.
In 2 Wochen weiß ich es dann besser, denn dann probiere ich es. Da ich mir das Dension Gateway rein friemeln will, meiner aber kein MP3 kann. Ob das Update funktioniert poste ich dann sofort
Greetz
atomicX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 11:01   #25
Big D
Ahnungsloser Gas-Dampfer
Fahrzeug: 735i (E65, 09/04)inkl. Prins VSI und Dension Gateway 500 sowie 1300er Yamaha "Royal-Star"
Standard Einspruch Euer Ehren
Moin atomicx,
da muß ich Dir leider widersprechen. Hab´das Gateway 500 eingebaut, mit `nem legastenischen CD-Wechsler ab Werk ( er liest halt keine MP3´s) und alles funktioniert: MP3´s vom Stick, von einer externe Festplatte (beides über USB) und vom ipod über separates Anschlußkabel. Der einzige Nachteil zum FL: Ich bekomme keinerlei Tags auf´s Display.
Bis dann
Big D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 11:06   #26
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Zitat von Big D Beitrag anzeigen
Moin atomicx,
Bis dann
Das hört sich ja gut an. Dann berichte doch mal ein paar Details dazu.
Wie läuft die Bedienung über das Display?
Wie war der Einbau?
Fotos von Dension Menü und Einbau wären ein Traum!
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 13:05   #27
atomicX
Hi Big D,
haut mich natürlich von den Socken das es bei Dir funktioniert obwohl viele Berichte und sogar von Seiten des Herstellers Aussagen belegen, das es nur funzt wenn die MP3-fähigkeit vorhanden ist.
Aber ich kann eins auf alle Fälle genau sagen bzgl. deines Problems weil Du keine MP3-Tags und Infos angezeigt bekommst.... -> Das siehst Du dann wenn dein Wechsler MP3's lesen könnte. Dann würde das ganze System so funktionieren wie es sein soll...inkl. Anzeige der Tracks und tralala
Wie gesagt, ich fahre Ende nächster Woche mal zum BMW Fritzen und dann sollen die mal versuchen das per Update hin zu kriegen. Und wenn das geschaft ist friemle ich mir auch das DG500 nei
Greetz
Alt 18.09.2009, 13:01   #28
Big D
Moin zusammen,
so sieht´s wohl aus. Sollte Dein BMW-Fritze das wider Erwarten per Software-update hinkriegen, gib bitte Laut, damit ich meinem dann auf die Füße treten kann.
@Jan: Dension-Menü gibt´s nich´. Wenn man am Gateway umschaltet, nutzt er die 6 CD´s als Menüpunkte, wie es in der Dension-Beschreibung beschrieben ist. Deshalb gibt es auch leider keine Bilder.
Bis dann
Alt 18.09.2009, 14:27   #29
atomicX
@ Big D
Noch eine Frage an Dich bzgl. des DG500 .... wenn ich auf einen USB-Stick MPEG-Videos drauf mache, kann man die dann auch abspielen bzw. anschauen? Theoretisch ja oder?
Alt 18.09.2009, 14:46   #30
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Kann man das Dension Gateway 500 beim VFL über das Lenkrad steuern?
Falls ja: Welche Funktionen sind möglich?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
iPod Schnittstelle funzt nicht ! bmwe23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 25.12.2008 15:11
HiFi/Navigation: USB Schnittstelle für MP3 Player arriva BMW 7er, Modell E38 0 11.03.2008 15:23
Innenraum: iPod mal anders im Auto - Harman Karman launch Drive + Play iPod dock Clemens BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2005 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
