Alt 06.03.2016, 12:29   #1
unitrak
Fahrzeug: E38-735i (03.2000)
Standard Navi Komponenten fehlen
moin, ich habe mir einen E39 Touring 525i 2001 gekauft, Ausstattung ist wie bei meinem E38 735i Bj.2000. Laut FIN GZ81918 Decoder hat er das Navigation System Professional 609, Bordcomputer 555 und Bordmonitor mit TV 602. Monitor ist der große 16 : 9, Anzeige aber nur Radio und Bordcomputer. Jetzt habe ich mal hinten reingeschaut, leider alles leer. Ich möchte aber das Navi dazu haben. Was muss ich mir denn alles dafür besorgen ??? Sind ja nur noch die Kabel mit Stecker da. Geht da der MK II, MK III oder IV. Brauche ich nur den Rechner oder Laufwerk, Antenne.
Ich brauche mal Eure Hilfe..
mfG
Uwe
Dateityp: jpg 20160305_162945.jpg (39,4 KB, 57x aufgerufen)
unitrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2016, 12:36   #2
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
Einfach einen Navi Rechner MK III ( CD Navi) oder MKIV (DVD Navi) besorgen, reinbauen und anschliesen. Fertig.
Das TV Modul kannst du weg lassen. Die meisten auf dem Markt sind analoge TV . Also eh kein TV Empfang.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2016, 12:44   #3
unitrak
das hört sich gut an. Die haben da alles rausgeklaut vor dem Verkauf. Bei dem MK IV, ist da das DVD Laufwerk bei oder kommt das extra. Werden die Kabel passen ? ich weis ja nicht was da mal eingebaut war. 609, 602 und 555
Alt 06.03.2016, 12:53   #4
MM62B44
Ja das MKIV ist für ein DVD Navi. Sprich die Navigationdaten sind auf einer DVD. Im Gegensatz zum MK III dort was auf einer DVD (MKIV) ist, auf mehreren CD's
Also beim MKIV kannst du ohne Probleme und wechseln der CD durch Europa fahren.
Alt 06.03.2016, 15:14   #5
unitrak
kann noch jemand was dazu sagen, brauche ich sonst noch irgendwas?? Modul, GPS Empfänger, Antenne oder irgendwas sonst.
Was muss ich mir alles besorgen ausser den MK IV Rechner(DVD)
Dateityp: jpg 20160305_163011.jpg (21,9 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20160305_163022.jpg (21,0 KB, 25x aufgerufen)
Alt 06.03.2016, 15:33   #6
MM62B44
Also wenn du alle Stecker sind da sollte auch der Antennenstecker da sein.
ist ein kleiner runder sielbriger an dünnen schwarzen Kabel.. Zu finden auch in der Nähe des Navischachtes.
Ob du ein GPS Modul brauchst hngt davon ab ob du ein MKII einbauen möchtest. Ist aber nicht die Investion wert. Bei MK III und IV ist ein GPS Modul nicht notwendig, da die GPS Antenne direkt ans Gerät angeschlossen wird.
In Bezug auf die GPS Antenne glaube ich das sie noch an Bord ist. Diese sitzt glaube beim Touring unter den Beifahrerairbagmodul und ist ein riesen Aufwand an diese ran zu kommen.
Alt 06.03.2016, 15:37   #7
unitrak
O.K. ich danke dir sehr für deine ausführliche Hilfe. Ich bestelle mir jetzt ein MK IV für 16:3 codiert, liegt bei 270 bis 300 Euro. Den schließe ich dann an und hoffe das alles funzt. War ja Original mal alles da.
Alt 06.03.2016, 15:42   #8
MM62B44
16:9 nich 16:3 aber der MKIV kann 16:9 von haus aus....
Wichtig ist das er auf Monitor codiert ist und nicht auf Radionavigation. Die gab es z.B. im E46.
Also darauf achten ob es aus einem Auto mit Bordmonitor kommt.
Alt 06.03.2016, 15:51   #9
unitrak
ja 16:9 is klar , also Monitor, die meisten sind aus dem E46
Alt 07.03.2016, 10:28   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das umstellen des MK3/4 von Radio- auf BM-Navi ist in weniger als 1 Minute erledigt wenn man weiß wie und das nötige Equipment hat.
Geändert von Andimp3 (07.03.2016 um 13:24 Uhr).
HiFi/Navigation: Komponenten weglassen wenn kein Navi gebraucht wird csisec BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2012 07:34
Navi- Cd 06/2... Städte fehlen bajowa BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2009 21:19
Navi Komponenten bmwdahoh Suche... 0 25.10.2008 23:43
Inwiefern passen die BMW Navi Komponenten zusammen? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E38 18 05.04.2004 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
