Alt 06.02.2022, 16:54   #1
Maro93
Fahrzeug: 750i E65
Standard Probleme mit Lüftung
Ich hatte meinen 2006er 750i kürzlich in u.a. deswegen in der Werkstatt, leider wurde kein Fehler gefunden.
Bei Klima auf Automatik geht er meistens auf volle Stufe Windschutzscheibe... die Sensoren sollen laut Werkstatt alle in Ordnung sein.
Hat da jemand eine Idee?
Maro93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 17:00   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wird wohl der Innenraumsensor defekt sein.
Den kann man mit Diagnose deaktivieren,
dann gibt es keine Pchychopaten lüftung mehr
Mfg Laki
Alt 06.02.2022, 17:46   #3
Maro93
Fahrzeug: 750i E65
Ersetzen dürfte ja auch funktionieren, oder?
Alt 06.02.2022, 17:53   #4
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Hast du die High Klima, also mit 4 Reglern?
Dann hast du den Beschlagsensor an der Scheibe.
Den musst du erneuern, da er verklebt ist und nur einmal verwendet werden sollte.
Hast du denn mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Markus
Alt 06.02.2022, 18:06   #5
Maro93
Fahrzeug: 750i E65
Ja, habe 4 Regler. Ok. verklebt heißt verschmutzt, oder in der Scheibe verklebt?
Ja wurde in einer freien BMW Werkstatt ausgelesen, es war nichts hinterlegt.
Klingt aber logisch, kann man den selber tauschen....?
Alt 06.02.2022, 18:50   #6
Markus525iT
Ist an der Scheibe verklebt (innen, im Bereich vom Spiegelfuß).
Entweder Sensor kaputt, Unterbrechung Kabel oder Verklebung gelöst (wurde mal die Scheibe getauscht?)
Gruß Markus
Probleme mit der Lüftung bfk320 BMW 7er, Modell E38 3 04.02.2022 17:21
Elektrik: Probleme mit Heckrollo, Lüftung und Sitzen wall-franz BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.08.2012 12:05
Probleme mit der Lüftung und den Scheinwerfern Iron BMW 7er, Modell E38 0 13.01.2008 17:42
Innenraum: Probleme mit Lüftung Fahrerseite thierhaupten BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2006 02:54
Hilfe!Probleme mit Lüftung bei Klimaaut. rushor BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2003 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
