Modell E65/E66 |
12.09.2011, 21:58
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
laut meinem sollen ca. 750€ fällig sein
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
12.09.2011, 22:00
FL Verächter ;O)
Zitat von mcasa
habe auch ein leichtes Schlagen beim Anfahren/Bremsen/Lastwechsel in niedrigen Gängen.
Wurde in den letzten 5tkm auch schon spürbar stärker.
Fehlerdiagnose geht wirklich am besten unter der Bühne und nachgucken?
Hardyscheibe äußert sich doch auch so - oder ist damit das Kardanwellenzwischenlager gemeint?
bei der Hardyscheibe oder Kardanwelle hättest Du aber eine kontinuierliche Unwucht......also ein ständiges Rappeln vom Antrieb
13.09.2011, 13:08
#13
Fahrzeug: 730d(09.02)
Dann hilft es ja nichts. Muss ich wohl doch mal zum und nachschauen lassen. Habe da leider in letzter Zeit immer schlechte Erfahrungen gemacht Wollte einen Kostenvoranschlag und habe 45 Minuten in der Warte Lounge gesessen. Auf mein Nachfragen kommt ein netter Herr auf mich zu und entschuldigt sich bei mir, dass heute 2 Mitarbeiter krank sind und deshalb mein Termin nicht eingehalten werden kann Auf meine Frage, ob die Mitarbeiter gerade umgefallen sind, anderfalls hätte man mich ja kaum 45 Minuten warten lassen hat er mir nur einen Folgetermin in 2 Wochen angeboten Habe mir danach einen freien Gutachter genommen. Der war innerhalb von 1 Std. bei mir Deshalb vermeide ich es eigentlich immer den zu bemühen.
13.09.2011, 14:18
Jedem das Seine
das kannst doch bei jeder Tankstelle mit hebebühne checken lassen,oder evtl. in ner freien Werkstatt,das würde ich zumindest so Händeln wenn der Freundliche schon keine Zeit/Wert oder beides hat.
14.09.2011, 08:40
#15
Tankstelle mit Hebebühne
Wüsste nicht, wann ich das letzte Mal eine Tankstelle mit Hebbühne gesehen habe (Auf Feindfahrt bei Minol?) Und dann noch einen kompetenten Tankwart der ein E65 Fahrwerk begutachtet?
22.09.2011, 13:56
#16
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Eine ständige (sehr leichte) Unwucht habe ich auch.
Dachte aber das kommt von den Reifen weil die nicht mehr sehr gut sind und sich das Problem dann im nächsten Monat durch den Wechsel auf Winterreifen bestimmt von selbst erledigen würde.
So kann es natürlich dann doch sein das die auch vom Antriebsstrang kommen.
Stand auch schon unter dem Auto, allerdings sieht man da ja nichts mehr ohne nicht die ganze Unterbodenverkleidung abzunehmen..das lasse ich dann die Werkstatt alles machen.
Wenn die Rede von Hardyscheiben / Gelenkwellenscheiben ist - welche von beiden ist dann meistens defekt/gemeint? Es gibt doch bestimmt 2 (1x am Diff, 1x am Getriebe) oder?
22.09.2011, 15:22
#17
FL Verächter ;O)
Nochmal drauf eingestimmt:
Kardanwellenmittellager macht sich auch durch Metallische Geräusche auf sich aufmerksam. Die Hardyscheibe ist da eher unauffällig, verursacht aber eine andauernde Unwucht.
Die Tonnenlager melden sich durch starkes schlagen von hinten beim anfahren, und etwas leichter bei lastwechsel. Auch leichtes schwimmen ist dabei zu verzeichnen....
Ohne das Auto einmal richtig von unten zu inspizieren, wirst Du nur weiter in die Hokuspokusspiegelglaskugel blicken können......
Schade eigentlich, vor drei Wochen war ich noch in Oldenburg
22.09.2011, 16:20
#18
Das klingt doch nach ner guten Beschreibung, danke
Werde euch dann aufklären wenn der Wagen wieder da ist!
