Alt 22.01.2022, 15:02   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Standard Gaspedal vom f11 eingebaut
Nachdem ich nur Gutes darüber gelesen habe, habe ich heute mein Gaspedal gegen eins aus einem 2012 f11 N47N getauscht (6852644). Das original Pedal fand ich träge, irgendwie war so eine Art Loch oder Gedenksekunde zu spüren beim drauf treten/beschleunigen. Das ist nun verschwunden, das Pedal reagiert direkt und der Wagen fühlt sich insgesamt sportlicher an. IMFAO eine sehr gute Investition, Kostenpunkt 20€, Einbauzeit mit anlernen des Pedals 5 Minuten. Trotz geänderter Bauform plug and play, einzig das kurze Kabel hat etwas genervt. Funktioniert wohl mit allen fxx Pedalen bei allen e65 Motorisierungen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (22.01.2022 um 17:31 Uhr).
Alt 22.01.2022, 15:50   #2
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Hast du auch Bilder? Wie geht das anlernen? Wo hast du das gelesen mit dem Pedal?
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2022, 16:23   #3
mahooja
seven till heaven
Gelesen habe ich es in einer e65 FB Gruppe, dort gibt es auch Bilder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/groups/9061...5366194530991/
Habe selbst keine Bilder gemacht. Eine Schraube raus, Pedal aushängen und Stecker ab (zusammen drücken). Neues Pedal anstecken, einhängen, Schraube wieder rein, fertig. Ist etwas fummelig mit dem kurzen Kabel. Die Buchse am neuen Pedal ist um 90° versetzt, der Stecker wird mit der Rundung nach unten leicht schräg aufgesteckt. Zum anlernen Zündung aus, Pedal durchtreten. Dann bei noch immer durchgetretenem Pedal Zündung an, Motor aber nicht starten. 30 Sekunden halten, dann Zündung aus und Schlüssel raus. Erst dann das Pedal loslassen. 30 Sekunden warten und normal anlassen, fertig. So stand es in der Gruppe.
Geändert von mahooja (22.01.2022 um 16:42 Uhr).
Alt 22.01.2022, 17:06   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Ist der Pedalweg kleiner?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2022, 17:21   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sry für OT und Klugscheißer:
Den M47 gab es nie in den F-Reihen, nur den N47(N).
Aja das Pedal schickt ein leicht anderes Signal an das Steuergerät, mehr ist nicht.
Alt 22.01.2022, 17:33   #6
mahooja
seven till heaven
Yoo, Tippfehler korrigiert genau diese Feinheit reicht wohl schon aus. Pedalweg ist glaube ich in etwa gleich. Die Elektronik und der Poti wurden wohl geändert bzw. verbessert.
Alt 22.01.2022, 18:30   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
So solls doch sein, wäre ja schlimm wenn es schlechter werden würde.
Alt 22.01.2022, 18:56   #8
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Würde das auch beim E65 730d aus dem Bauj. 07/2004 passen ?
LG
Martin
yunkie ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2022, 20:30   #9
mahooja
seven till heaven
Ja, kann man in alle e65/66 einbauen. Auch im ETK wurden die alten Pedale durch neuere Versionen ersetzt.
Hier mal ein geklautes Bild alt gegen neu.
Dateityp: jpg FB_IMG_1642879958216.jpg (95,3 KB, 82x aufgerufen)
Geändert von mahooja (22.01.2022 um 20:39 Uhr).
Alt 22.01.2022, 21:02   #10
HeinrichG
Hm, wäre ein Versuch wert.
Innenraum: Gaspedal knarrt Peter.K BMW 7er, Modell E32 22 29.04.2011 13:28
Fahrwerk: Vibrationen am Gaspedal? Patrick BMW 7er, Modell F01/F02 8 28.07.2010 16:48
Gaspedal 7er_Bernd BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2008 19:44
Vibrationen im Gaspedal UnJens BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2003 09:13
el. Gaspedal... k27 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2003 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
