Alt 10.05.2021, 09:32   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Standard Passgenauigkeit ATE Ceramic Beläge
Hi
Habe am Samstag mal meine Beläge an der HA gewechselt!
Hatte vorher ATE Ceramic und auch die neuen sind ATE Ceramic.
Beim Einbau habe ich festgestellt das die Federklammer vom inneren Belag nicht richtig passt!
Bei den alten Belägen wird durch die Klammer der Belag richtig reingezogen und bei den neuen lässt sich der Belag nicht so reinstecken das er bündig am Kolben anliegt, er steht immer ein Stück weit raus und wackelt dann logischerweise hin und her.
Ich habe dann die Klammern so verbogen bis es endlich gepasst hat, aber da musste extrem viel gebogen werden.
Beim vergleichen des alten und neuen Belages war alles identisch bis auf diese Klammer.
Scheinbar wurde da was geändert von ate.
Kennt jemand dieses Problem?
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2021, 09:46   #2
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Habe vor ein paar Monaten vorne ATE verbaut ohne Probleme.
Bei meinem alten E34 hatte ich aber tatsächlich das gleiche Problem hinten. Da musste ich auch biegen. Wäre es nicht dringend gewesen hätte ich es reklamiert.
Es hält aber bis jetzt problemlos.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2021, 15:51   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich habe auch vor ca 1/2 Jahr vorne gewechselt und keine Probleme gehabt!
Das merkwürdige sind diese geänderten Bügel an den Klötzen.
Hier mal zwei Fotos ( nur zur Verdeutlichung) wo man sehen kann das die rechte und linke Klammer anders gebogen sind.
Dateityp: jpg D7097D80-F247-4300-9F93-2D8E60AC277F.jpg (43,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 65344C02-1B53-4F49-9B76-9F80FF77B452.jpg (40,5 KB, 25x aufgerufen)
Alt 10.05.2021, 18:55   #4
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Wurden die eventuell bei der Lagerung oder dem Transport verbogen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2021, 20:08   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Nein das kann ich ausschließen!
Passgenauigkeit BMW Ersatzteile (Blende AHK) pp.69 BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2018 14:52
Bremsen: ATE CERAMIC Bremsbeläge Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 6 12.10.2017 22:51
AC-Schnitzer Heckspoiler & autom. Kofferraumöffner ade? / Passgenauigkeit u.a. sensitive BMW 7er, Modell E65/E66 38 02.09.2010 09:07
passgenauigkeit Sanituning ? aerep BMW 7er, Modell E38 14 28.02.2009 15:29
Karosserie: Passgenauigkeit ALPINA Frontspoiler Swordy BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2008 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
