26.05.2006, 14:30
#21
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Lapachon
Habe mir mal das ganze auf realoem.com rausgesucht. Hier der Link:
Link bitte klicken
Wo genau sitzt der LMM im Motor? Bzw. wo finde ich in auf dieser Zeichnung?
Was kostet der LMM und wie schwer ist der Einbau?
die nummer eins ist der LMM
aber fahr erstens fehler auslesen wenn nichts gespeichert dann lass dir die abgaswerte geben und dann schauen wir weiter .....
aber noch eine dummer frage , ist dein tank dicht?
paar leute haben hier mal geschrieben dass die gerne durchrosten....
26.05.2006, 14:40
#22
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Genau.
Ziemlich am Anfang meiner 7er-Laufbahn in goldenen €+-Zeiten machte in meinem Auto der LMM auch mal Mucken. Der Verbrauch ging um etwa 2 Liter nach oben, ohne dass sich sonst etwas am Fahrverhalten oder Motorlauf änderte. Die Werkstatt hat das Teil geprüft und festgestellt, dass die Werte - Zitat - "leicht ausserhalb des Toleranzbereiches" waren.
Franz
(Murphy)
26.05.2006, 14:41
#23
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Was kostet die Reperatur von einem defekten LMM?
26.05.2006, 14:44
#24
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Franz3250
Genau.
Franz
das problem ist meistens die signalspannung , sollte im LL ca 1V betragen bei VL ca 4V wenn du zb im LL 1,5 hast da der LMM defekt ,wirst du das nicht unbedink am motorlauf merken , einspritzzeit wird erhöht dadurch auch die spritmenge ,abgas einwenig zu fett und dann hast du schon den salat mit mehrverbrauch usw
26.05.2006, 14:47
#25
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also reparieren kannst du da leider nicht , es wird nur getausch und das ist in 5 minuten gemacht , es gibt viele leute die den LMM saber machen aber ich halte davon nichts
wie gesagt fahr fc´s auslesen vielleicht hat sich dadurch auch alles erledigt
gruß
26.05.2006, 14:51
#26
BMW Power
Blöde Frage, aber mit fc's meinst du eh Fehlerspeicher auslesen lassen oder? *peinlich*
26.05.2006, 14:51
#27
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wie ich im Forum gelesen habe, kann man den schon reparieren. Irgendwer hatte das Problem mal in der rumänischen Pampa und hatte das Glück, dort einen versierten Bastler zu treffen. Hierzulande macht das aber wohl kein Mensch mehr und deshalb hilft nur der Austausch. Irgendwas um die 300,- €.
FC's ist wohl fachchinesisch für Fehlercodes.
Nix peinlich - der Mensch soll Deutsch schreiben.
Franz
26.05.2006, 14:53
#28
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ja genau , FC steht für Fehlercode ist halt eine abkürzung
26.05.2006, 14:54
#29
BMW Power
Ok, werds machen lassen und dann berichten! Danke nochmal!
02.06.2006, 15:49
#30
abgemeldet
Fahrzeug: e46
gudeee ,gibt es da was neues bei dir ? warst du beim freundlichen ?
lass wissen was es war
