![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.10.2011, 13:58
Fahrzeug: e38-740i FL
Startet nicht, es klackt nur.
Hi
folgende problematik ....wollte heute morgen in meine auto steigen dabei ist mir aufgefallen das ich vergessen habe abzuschliessen...
und das meine batterrie tot ist
wir haben es versucht zu brücken vorne und hinten alles was passiert ist war ein klacken mehr auch nicht und es stand ab und zu motornotprogramm im display gestern bin ich noch ohne probleme gefahren er hat gestartet wie immer also es war alles im grünen bereich
was ist defekt ??? batterie komplett defekt weil ( nicht abgeschlossen und minus temperaturen)
oder anlasser ?? oder vllt doch was anderes
ich habe echt bald die nase voll jede woche bekommen ich was neues ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
16.10.2011, 14:02
Fahrzeug: 07.97 e38 735i, 09.85 e28 525i,2xe39 520i,528i,Opel Corsa D
Hat es auch vorm überbrücken Geklackt ??
16.10.2011, 14:04
vor dem überbrücken hat nichts geklackt weil er komplett leer war er hat nicht gemacht keine einzigen mukken
16.10.2011, 14:04
Some say...
War die Batterie für die Starthilfe stark genug?
Ich denke, dass da zu wenig Strom ankam.
16.10.2011, 14:05
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Entweder zuwenig Strom oder defekter Anlasser!?
16.10.2011, 14:08
Dann ist die Batterie mit der du Überbrücken wolltest zu schwach. Brauchts was stärkeres oder Bat. ausbauen und laden.
16.10.2011, 14:09
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
ruf den ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) service, der misst dir die batterie kostenlos durch und startet dir den auch.
16.10.2011, 14:10
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Batterie?
ob abgeschlossen oder nicht, spielt keine Rolle
beim Überbrücken muss der Motor des "Spenders" unbedingt laufen, und zwar hochtourig, wenn deine B. defekt ist.
Das Klacken ist sicher der Anlasser, der sich einklinkt.
Gruß Jürgen
16.10.2011, 14:14
also ich habe eine 95 batterie und der e39 der gebrückt hat hat eine neue 100erter drinn also darann es nicht liegen motor war auch an beim start versuch
desweiteren kann ich mir nicht vorstellen das der service vom freundlichen kostenfrei ist
und warum zum teufel stand dann beim start versuch 2 mal motornotprogramm ?? weil zuwenig saft =?
16.10.2011, 14:14
Der Spender hat bestimmt zu wenig Saft. Lass mal die Kabel dran und das Spender Fahrzeug laufen fürn paar minuten vlt zieht dann deine Bat. bischen Strom das es zum Starten reicht.
