06.02.2015, 07:50
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Abbau vorderer Stossstange
Da meine SWR auf der rechten Seite ihren Dienst verweigert, könnte mir bitte jemand sagen wie ich die vordere Stossstange abbekomme bzw.die Torx größe sagen.
Besten Dank.
06.02.2015, 09:52
Ex M60-powerd by LPG
guggscht hier
Stossstange
die ersten beiden Links gehen nicht mehr.
Torx T55, gibt aber noch ein zweites Maß
gruß
Wolfgang
06.02.2015, 09:52
Fahrzeug: 120d
Vorne hast du entweder 55er Trox oder 10er Imbus(Du kannst aber auch vorher nachschauen)... Die große Chromleiste abmachen und dadrunter hast du zwei Schraub/Bolzen, die sind recht fest... Damit ist die ganze Stoßstange fest...
Rechts und links ist Sie noch in zwei ,,Haltebügeln,, gesichert. Mitm kräftigen Ruck solltest du Sie in der Hand haben.Links/rechts ziehen kannst du auch probieren.
Und Vorsichtig die Kabel/Schläuche sind recht kurz gehalten...
06.02.2015, 09:59
Besten Dank euch beiden für die schnelle Antwort.
Beste Grüße
Halwe
06.02.2015, 10:50
Sei aber sehr Vorsichtig, wenn Du die obere Chromleiste Demontierst, da musst Du mit einem Schraubenzieher hinter der Chromleiste einige Plastikclips g a n z Vorsichtig herunter Drücken, aber nicht zu viel nach Unten Drücken, sonst Brechen diese ab!
Gruss dansker
06.02.2015, 12:30
Besten Dank Dankser
Beste grüße
06.02.2015, 12:47
