Alt 22.06.2009, 17:05   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Unfall cam
zeit 2 Jahren als mich ein Benz auf Autobahn gedrängelt und dann Rechts überholt hat Spiel ich mit dem Gedanke ,dass ich cam's einbauen ( als Beweis )
in USA gibt so was .
Jetzt habe ich bei conrad so was gesehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
CARCAMONE
Kann man so etwas selbst bauen?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (22.06.2009 um 17:55 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 17:16   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Wehe du filmst mich wenn ich dich rechts überhole, wenn du nämlich ein sturer Linksfahrer bist, mach ich das auch ab und an. Wobei ich das dann aber gemäßigt vollziehe.
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 22.06.2009, 17:19   #3
puma
Perser Zarathustra
MfG
Chris
ne ich war selbst bei überholen von 2 LKW's und der hat sich zwichen die beider gesetzt und rechts überholt
Ich bin ein sture Rechts fahrer
wenn Rechts frei ist fahr ich auf rechtes spur
Bin keine mittelstreifen schleicher und habe auch Benz , dass ich Linke spur mit dem Auto gekauft hab
Alt 22.06.2009, 17:21   #4
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wehe du filmst mich .
MfG
Chris
Er möchte wohl eher seinen eigenen Gesichtsausdruck filmen.
Seltene Aufnahmen für´s Familienalbum....
Knuffel
Alt 22.06.2009, 17:23   #5
puma
Perser Zarathustra
Knuffel
ha ha ha
Alt 22.06.2009, 17:31   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier geht es zwar um eine Rückfahrkamara,aaaaber Du kannst Dir sicherlich
einige Ideen, aus diesem Tread herausarbeiten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rueck...ch-115992.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.06.2009, 17:34   #7
puma
Perser Zarathustra
Viele Grüsse
Peter
Danke peter
du weißt ja ,das ich gerne expermentieren wie du weißt mit cominghome die jetzt nur bei Dämmerung funkiert
aber wie ist es mit speichen?
Alt 22.06.2009, 17:41   #8
peter becker
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Danke peter
du weißt ja ,das ich gerne exprementiere wie du weißt mit cominghome die jetzt nur bei demerung funkiert
Da müsstest Du die Elektrikprofis ran lassen, wie Du weisst, sind Strippen und
Kabel nicht meine Welt..... ich denke mal man müsste die Kamara mit einer
Art Endlosband kombinieren,was eine bestimmte Zeit aufzeichnet und dann
wieder von vorn beginnt,sodass man immer nur die letzten 15 Min (nur als Beispiel)
aufgezeichnet hat.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.06.2009, 17:44   #9
puma
Perser Zarathustra
aufgezeichnet hat.
Viele Grüsse
Peter
Genau das will ich.
habe gedackt evtl. mit festplattenrecorder
Alt 22.06.2009, 18:23   #10
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Genau das will ich.
gits die jetzt schon auf 12V ? wenn nicht kann ich nur sagen das mit dem Wechselregler von 12V auf 220V klappt nur bedingt... Hab hier grad wieder einen liegen der mit um die Ohren geflogen ist weil ich beim Einschalten des Wandlers noch das Licht im Wohnwagen auf "An" stehen hatte ... Die Wandler mögen das nicht wenn die nach dem Einschalten sofort Storm abgeben müssen... da musst du dann was bauen womit du die Geräte nacheinander einschalten kannst ... sonst bumm
nur so als Randnotiz ...
Kai
Kamera: Digi-Cam Vergleichsfrage! lukasalex Computer, Elektronik und Co 2 25.04.2008 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
