23.09.2021, 14:12
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
M62B44 ohne Vanos.
M62B44TÜ mit Vanos.
23.09.2021, 16:08
Fahrzeug: E38-740iL EZ 03.98
Oh oh, ich bin davon ausgegangen der hat ne vanos aber dieses TÜ hab ich noch nirgens gelesen. Ich bestell jetzt mal die günstige originale kge und hoffe das passt dann.
Mit freundlichen Grüßen
23.09.2021, 18:34
#13
um was gehts jetzt genau?
Zitat von Walli
Das ist eben falsch, deshalb steht auch "passt nicht"
Ich hatte dir doch die richtige Seite verlinkt.
Hier nochmals:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_2254
Da brauchst du die Nr. 1
Die kostet original BMW gerade mal €32.89
TU heisst was wie "Technische Überarbeitung" des Motors.
So wie FL bei Facelift bezogen auf das ganze Auto.
23.09.2021, 20:41
Hm ,, auf deinem link steht ölabscheider und das ist nicht die kge .
23.09.2021, 21:03
#15
Also bei mir steht ganz gross KGE Schrägstrich Ölabscheider.
Man kann auch runter scrollen
24.09.2021, 08:13
#16
Ich will jetzt nich anfangen zu diskutieren aber die kge ist nicht beziffert und das was unter der nr. 1 gelistet ist, ist der ölabscheider. Welcher auf der anderen seite von der kge sitzt.
Ich habe das teil nr. 2 bestellt von dem link unten bestellt. Wenn ich die bmw nr. google kommt die kge.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1537
24.09.2021, 09:04
#17
Stimmt, steht keine Nummer dran. Sorry
24.09.2021, 09:50
#18
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Da steht doch unter der Klammer für alle darin enthaltenen Teile eine 2 nennt sich halt schlicht “Deckel”.
24.09.2021, 10:11
#19
Zitat von ManiBo
Für mich ist das schlecht.
KGE dicht, ist GUT, dann ist die Membran nämlich noch ganz !!!
Man braucht nur den Ölmessstab rausziehen,
wenn dann das Geräusch weg ist, ist die KGE kaputt/undicht Membran gerissen.
Das Geräusch ensteht durch die Luftströmung in der KGE,
wenn die gerissene Membran zw. Motorunterdruck und Aussenluft hin und her flattert/vibriert.
Dem Bj. nach hat der Motor keine VANOS,
dann ist es Deckel Nr. 2 im Link.
Ganz genau kann man das Teil noch mit der VIN suchen.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bremsen: Bremsleitung-Bördel, erst dicht, nach Entlüften undicht dann wieder dicht ?
U.S_V8 |
13 |
26.06.2015 16:12 |
Motorraum: Motor quietscht im Standgas
Rico740 |
18 |
11.09.2013 21:48 |
750i, Großer Unterdruck, Quietschen und Wummern im Motor
Jazze |
8 |
24.07.2011 12:19 |
Motorraum: Motor hat Unterdruck M 60 4,0 L
hofgb |
4 |
30.11.2008 09:17 |
Motor läuft unrund, unterdruck im ÖlRaum
flight |
8 |
12.06.2007 19:04 |
