Alt 27.08.2015, 10:21   #1
nediljko
Fahrzeug: G12(2016) 740Ld Xdrive M-Paket
Standard AGM Batterie E65 745i, passt 105Ah ?
habe gesuht aber auf die schnelle nicht gefunden... ?
Batterie ist am ende und muss diese wechseln...
Kann Ich eine original BMW AGM von 105AH einbauen?
Im katalog steht das jetzt nur 90AH rein sollen?
Passt die von 105AH diese ist 5cm laenger also 392mm ?
Laut vorbesitzer war damals angeblich eine 110Ah drin?
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2015, 11:31   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Moin,
zum Auto gehen und selber nachmessen ob es passt.
Gruß Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2015, 11:43   #3
nediljko
Habe einen LPG Tank drin, so kann Ich dieses nicht sofort messen...
Doch meine frage ist ob ich die von 105 verbauen darf?
Alt 27.08.2015, 11:47   #4
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
In Deinem Auto kann man keine AGM-Batterie registrieren.
Dieses Thema wurde hier schon zigfach diskutiert.
Suche mal mit dem Suchbegriff "Batterietausch registrieren" oder "Batterie_Kapazitaet".
Alt 27.08.2015, 12:41   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
wieso keine 90 bzw 95a Batterie?
Die passen und funktionieren!
Alt 27.08.2015, 12:44   #6
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Am besten, Du ersetzt die defekte Batterie wieder mit einer 110 Ah-Batterie und lässt den Tausch durch jemanden registrieren, der das kann. Im Forum hier gibt es einige. Alles andere führte bei vielen zu Steuergeräteproblemen.
Das Problem ist nur, dass BMW die alten Batterien (110 Ah) nicht mehr registrieren kann (laut meiner BMW-Werkstatt) und deshalb zur Umrüstung auf die 95 Ah-Gel-Batterien rät, (ggf. mit den o. g. Problemen danach).`
Allerdings hatte Ende 2014 im Forum jemand geschrieben, dass BMW eine neue In-App Funktion 'Batterieregistrierung' freigeschaltet hätte. Habe dies aber bisher nicht überprüft.
Gruß, Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2015, 11:21   #7
nediljko
Danke fur die Antworten...
Also di 110AH war schwartz - also AGM?
so ist auh diese im fz. jetzt AGM
und wollte deswegen wider AGM verbauen und dan nur wechsel registrieren..
wieso 105Ah, weil ein bekanter eine 105AH nutzlos stehen hat...
Meine Frage:
darf ich diese 105Ah verbauen und soll ich dann nur neu anmelden?
Alt 28.08.2015, 11:43   #8
amnat
Schwarz=AGM galt früher 'mal bei BMW. Allgemeingültig ist das keineswegs.
Wenns eine 110 Ah ist, dann wirds eher eine wartungsfreie Ca/Ca-Batterie sein.
Zitat von nediljko Beitrag anzeigen
... Meine Frage:
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
In Deinem Auto kann man keine AGM-Batterie registrieren. ...
Alt 28.08.2015, 12:45   #9
Theo - was meinst Du damit?
BMW kann mit der offiziellen Software keine andere als die 95 AH AGM-Batterie anmelden!!!!!!
Wenn Du ne andere einbauen willst, must Du Dir jemand Kompetentes hier im Forum suchen .....
Du bist Dir bewußt, dass Du nach dem Batterietausch rein rechtlich gesehen noch eine GAP durchführen lassen must?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (28.08.2015 um 12:57 Uhr).
Alt 29.08.2015, 11:35   #10
Hubi
Am einfachsten ist es, wieder eine 110 Ah (ohne Gel) zu verbauen. Die muss nur registriert werden und alles läuft wieder die nächsten 10 Jahre (meistens) ohne Probleme. Im Internet gibt`s diese Batterie von VARTA schon für ca. 130,-€ z. B. bei "Batterie24.de ". Ich denke, das war auch der Originalzulieferer, denn die Batterei von VARTA sieht auch von der Farbe her identisch aus, wie die, die ich aktuell drin habe (nur ist ein BMW-Aufdruck da, wo jetzt VARTA steht).
Alles andere ist mit größerem Aufwand und evtl. Elektronikproblemen verbunden.
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 19:12
Getriebe: GA6HP26Z SG passt im e65 745i ??? Michi-BMW754i BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.03.2015 14:44
Welche AGM Batterie für 745i? beemer745i BMW 7er, Modell E65/E66 8 26.06.2012 14:53
BMW-Teile: E32 E38 E65 Teile wie LMM, Lambdas, AGM-Batterie, Drosselklappe etc. Bastl Biete... 0 29.04.2012 13:00
Elektrik: Batterie BMW E65 745i Monty_HVL BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.01.2010 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
