Alt 03.03.2004, 16:35   #1
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Standard lautsprecher linke Seite verzerren
Das nächste Problemchen ist da.Alle Lautsprecher auf der linken seite verzerren stark.Normales Soundsysten ohne Türlautsprecher.Anlage ist in ordnung habe zum test eine andere eingebaut.Sieht nach Massefehler aus,oder? wo sitzt der gemeinsame Massepunkt für alle linken Lautsprecher?Es muss doch eine Weiche geben?
Kann mir da jemand helfen?
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2004, 16:43   #2
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Der 7er ohne Soundsystem hat normale Lautsprecherkabel und keinen gemeinsamen Massepunkt. Und auch keine Weichen, außer eine 6db die am Hochtöner mit dran sitzt. Hattest du, wo du die anderen drangesteckt hast, auch Verzehrungen und welches Radio hast du drin, das originale oder ein Nachrüstradio?
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2004, 19:14   #3
Scholle
Habe schon 2 Jahre das Kennwood 758r eingebaut mit wechsler,ist einwandfrei gelaufen,bis vor ca 3 Monaten die linken Lautsprecher anfingen zu verzerren.Habe erst an eine dekekte Endstufenseite des Kennwoods geglaubt.Habe jetzt ein einfaches Blaupunkt zum testen eingesetzt,das Problem ist geblieben.Alle rechten Boxen arbeiten einwandfrei,links Müll
Alt 03.03.2004, 19:35   #4
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Schaue Dir mal den Überblendregler (Vorne/Hinten) an.
Ist der eventuell unterbrochen,respektive Massekabel ab?
Knuffel
Knuffel
Alt 04.03.2004, 11:53   #5
Scholle
Hi in meinem 7er ist kein überblendregler verbaut.Ich meine ich hätte hier schon einmal gelesen das ein gemeinsamer Massepunkt für die Lautsprecher im Bereich über der Pedalerie befindet.Leider finde ich den Beitrag nicht mehr,ist das denn falsch?
Alt 04.03.2004, 12:38   #6
knuffel
Moderater Moderator
Hi!
Vielfach war der gemeinsame Massepunkt am Überblendregler verbaut.
Wenn er dort nicht ist,musst Du ihn suchen.(Kabel vom Radio aus verfolgen)
Ich weiß nicht,wo er sich befindet.
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
