Alt 04.01.2010, 00:16   #1
Patrick735IA
Ein Highline wäre schön
Benutzerbild von Patrick735IA
Fahrzeug: E39-530iA (01/2002), E23-735iA (12/85)
Standard ASC+T und DWA = Volle Vorverkabelung ?
Hallo zusammen,
beim E34 ist es ja in der Regel so, daß wenn ab Werk ASC+T und DWA oder PDC verbaut ist, der komplette Motorraum und Innenraum vorverkabelt ist.
ASC+T = komplette Vorverkabelung im Motorraum, (z.B. Servotronic, SWRA, Intensivreinigung, Tempomat, etc.)
DWA oder PDC = komplette Vorverkabelung im Innenraum, (z.B. el. Sitzverstellung, el. Lenksäulenverstellung, BCIV, AUC, HiFi Lautsprechersystem, el. FH hinten, el. Sonnenschutzrollo, Make up Spiegelbeleuchtung, etc.)
Trifft das beim E32 auch zu. Zumindest für die SA´s die nicht ohnehin schon Serie waren?
Gruß Patrick
... aus Freude am Fahren!
Patrick735IA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 01:12   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Patrick,
es ist im E32 einiges an Kabel da wo man die SA noch anstecken kann, wie du schon genannt, el. Sitze, AUC, usw, ob da schon alle SA Verkabelt sind kann ich dir nicht 100% sagen.
z.B.
el. Sonnenrollo, Ja
el. Innenspiegel, Ja
für Memory Spiegel Ja
usw.
Es werden nur manche Zwischenkabel benötigt evtl. auch ein paar Steuergeräte wie bei der Servotronik.
Und es gibt manchmal Bj. abhänige Stecker, die dann nicht passen.
Hoffe, das dir damit geholfen ist, und dir noch andere Mitglieder hilfreiche Tips geben können.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 07:22   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
=nein,
wenn du Memory-Spiegel haben willst muß man die Türkabelbäume wechseln!
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 04.01.2010, 08:16   #4
10/88 gab es doch noch gar kein ASC+T, das kam doch erst spaeter?
Bei Memory fehlt Dir nicht nur der Tuerkabelbaum, sondern z B auch der passende Schalter fuer die Spiegel, denn der sieht zwar von Aussen genau so aus, aber es gibt die Schalter fuer memory und ohne, da sind ein paar Pins mehr/weniger.
Und auch das Memory Modul, die Motoren fuer die Sitze mit den Sensoren fuer die Position, der rechte Aussenspiegel mit Knickfunktion und beide Speigel sind eh anders vom Innenleben.
Also so einfach geht das nun auch nicht, Kabelbaum allein reicht nicht.
Alt 04.01.2010, 13:23   #5
Patrick735IA
Hallo zusammen,
danke für Eure Antworten.
@Mariele
Das mit den Zusatzkabelbäumen bei Memory, AUC oder Steuergeräte wie bei Servotronic ( inkl. anderem Lenkgetriebe) und Tempomat (inkl. Stellmotor, Bowdenzug, Bedienhebel, Kabelbrücke beim Automatik und Kupplungsschalter beim Schalter, das ganze gilt aber nicht bei ASC ab Werk, hier ist nur der Bedienhebel nötig!) usw. weiß ich. Ich meinte eigentlich nur die Grundvorverkabelung im Fahrzeug.
@Erich
Stimmt, ASC+T gabs erst so um 1992 rum im 525i, 530i V8, 540i V8, 730i V8 und 740i/iL V8 als SA. Beim 750i/iL war´s Serie.
ASC gabs bis Modelljahr 89 nur für 735i/iL und 750i/iL auf Wunsch. Ab Modelljahr 89 dann auch für 535i und 730i. Beim V12 war´s dann Serie. Der 730i R6 war noch bis zum Schluß mit ASC erhältlich.
Memory war nie vorverkabelt. Das man da noch die kompletten Sitze inkl. Steuergerät, die Aussenspiegel, Spiegelschalter und Zusatzkabelbäume für Memory braucht, ist mir schon klar. Aber "normale" E-Sitze mit oder ohne Sitzheizung sind dann bei der Vorverkabelung nur Plug&Play.
Gruß Patrick
Alt 04.01.2010, 17:27   #6
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Mein 91er hat Sonderausstattung "847 erweiterter Kabelbaum" und hat damit alle anschluss vorhanden. Vieleicht das mehr e32 das haben?!?
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Alle Steuergeräte 740i ASC+T CCM DWA Licht usw. marco916 Biete... 7 06.11.2010 10:40
Asc Und Asc+t peter becker BMW 7er, allgemein 6 20.04.2005 09:39
Motortickern 750i und keine volle VMax, Kühlwasserverlust, R BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2004 02:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
