Alt 05.12.2023, 21:18   #1
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Standard E38 Ohne Boardcomputer umgerüstet auf Navi mk1
Ich bin es nochmal, nun ist der Zeitpunkt gekommen wo ich endlich meine Systeme im Board Monitor benutzen möchte. Ich habe einen e38 der kein Boardcomputer ab Werk hat er hatte einfach nur das klassische Radio. Nun habe ich das komplette System Navi eingebaut, mit original Teilen original kabelstrang. Nun klar der Wagen hat keine BC Taste am lenkstock und generell kein Boardcomputer. Ist es möglich nun im Monitor die Informationen angezeigt zu bekommen? Wie distanz, Reichweite, Limit, timer und Verbrauch? Ich kann diese Informationen im geheimmenü öffnen aber im Bildschirm wird es mir nicht angezeigt, hat jemand einen Tipp hierfür? Muss ich den Tacho bzw das Steuergerät gegen eins welches aus einem e38 mit Boardcomputer kommt umbauen? Eine tolle Hilfe hierfür wäre perfekt.
Liebe Grüße,
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2023, 08:53   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube aber, daß der E38 eigentlich immer alle Voraussetzungen für einen BC hat und hatte.
Meines Erachtens nach, hat man lediglich den anderen Blinkerhebel und die Codierung des BC gespart. Wenn Du mich fragst, sollte es ausreichen, den Blinkerhebel mit BC Taste umzubauen und dann auch codiertechnisch den BC einzutragen.
Beim E39 kann man das immer ganz gut anhand des Instrumenten Kombi's sehen:
Hier das kleine Kombi ohne BC:
Und hier das High Kombi mit BC:
Quelle des Bildes: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-reparatur.com
Meines Wissens nach, gab es das kleine Kombi nie im E38. Du müsstest also das High Instrumentenkombi verbaut haben.
Den Blinkerhebel müsstest Du von irgendeinem Schlachtfahrzeug in kleinanzeigen recht einfach und günstig bekommen können.
Hier zum Beispiel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...38328-223-1588
Aber codieren musst Du das dann sicherlich noch.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2023, 17:30   #3
Patrickkosior1
Standard Lösung selbst gefunden
Meinen e38 habe ich selbst codiert bekommen, dank Youtube und einem netten Youtuber, der mir sehr Gehilfen hat, konnte ich heute nun endlich eine Haken an die Sachen machen bmw e38 alle nachrüstungen codiert, endlich 🙂🙂
MK1 auf MK4 umgerüstet Edmond357 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2016 09:38
Innenraum: original E38 Navi in E38 ohne Navi einbauen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 22 07.02.2008 09:31
Innenraum: Brauch Hilfe wegen Navi, Telefon und boardcomputer hacker51 BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2006 21:42
Nachrüstung 750iL, ohne Navi mit NAVI MK 4 ydnas13 BMW 7er, Modell E38 5 30.08.2005 16:37
Navi-Einbau in E38 ohne Navi tezlav BMW 7er, Modell E38 11 29.06.2003 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
