Alt 09.11.2021, 15:46   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Heureka Erich,
Dank deinem Support ist das Teil unbeschadet draußen & wieder verbaut
Vorgehen war:
Die Klipse der Frontabdeckung (oben + rechts) lösen,
unten die Halterung wo der Klimakasten auf einem Schwingungsdämpfer sitzt wech und die Verstrebung vom Handschuhfach unten & links gelöst,
die lies sich dann ca. 15-20mm nach vorn drücken,
somit konnt ich n 15mm Spalt an der Seite des Heizgerätes öffnen und da konnt man dann schön mit ner schmalen Lampe und nem Magneten das Teil rausfischen
Problem ist,
es wird denk ich mein grundliegendes Problem mit dem "hängen" der Klappe nicht lösen
Die Klappe läst sich immer ca. 2-3mm Richtung auf bewegen, dann ist es wie wenn sie gegen eine Kante stößt, manchmal geht sie auf manchmal nicht
Das ist auch kein Kleber, das würd sich anderst (zäher) anfühlen vom Bewegungsablauf
Heut ist mein neues Endoskop gekommen, damit versuch ich morgen mal durch die vorderen Lüftungsgitter da reinzukucken
DANKE
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 09.11.2021, 16:10   #12
Koennte ein Bruch der Klappenhalterung sein, DIY Loesung hier aus 2009, wo wir das mal auf Bimmernut gemeinsam geloest haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmernut.com/forum/showt...light=cold+air
ab Seite 3 wird es interessant:
The metal flap "above" has plastic button which is lying next to the flap, broken in two pieces.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j.../flapmetal.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...rstattempt.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i273.photobucket.com/albums/j...ctuatorarm.jpg
Alt 09.11.2021, 17:03   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hoffentlich nicht,
das würd ich nämlich nicht mehr reparieren
Morgen weiß ich mehr.
MfG
Chris
Heizung/Klima: IHKA Wasserablauf ausbauen und mehr ... Walter.K BMW 7er, Modell E32 15 02.08.2017 19:06
Heizung/Klima: IHKA Steuergerät ausbauen norman49424 BMW 7er, Modell E32 8 18.08.2010 19:09
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
IHKA - Modul ausbauen yayage BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2006 09:42
Elektrik: Heizschwert IHKA Herbert BMW 7er, Modell E32 8 31.03.2006 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
