Alt 01.03.2016, 10:23   #11
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Welcher Kabelbruch?
Sein limaregler war defekt und hat Steuergeräte beschädigt, Regler bzw. Lima neu, das defekte SG noch nicht!
Um ne Ferndiagnose machen zu können braucht man viel viel mehr Details!!!!!
"Wagen geht aus"bringt keinem was!!!
Patrik hat es damals extrem genau beschrieben und die Vermutung lag dann beim kombiinstrument, nach Tausch keine Probleme mehr.
Was geht aus, welche Reihenfolge, was läuft noch etc.! Welche Fehler werden direkt nach dem Ausgall abgelegt, genaue fehlerbescgreibungen mit fehlernummer!
Mit freundlichen Grüßen
Alt 01.03.2016, 10:30   #12
lafamilia
Fahrzeug: E65 745d Bj.2008
Hab euch mal das Fehlerprotokoll als Link beigefügt....hoffe es hat geklappt?!
Sporadisch und ohne es irgendwie mit irgendetwas festzumachen ( Wetter, Temperatur usw...) geht auf eimal der Bordmonitor und das Kombi aus. Ca. 1 bis 2 Sekunden. Danach wieder alles an und dann kommen die Fehlermeldungen. Diese verschwinden gleich wieder, es sei denn das Getriebe geht in den Notlauf. Dann hilft nur noch Motor aus und Neu Starten.
Fehler sagt Überspannung!
lafamilia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 13:33   #13
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Also bei mir war es damals exakt wie von Dir beschrieben, mit Ausnahme des Getriebenotlaufs. Bleiben bei Dir auch die Zeiger von Tacho und Drehzahlmesser hängen?
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2016, 13:39   #14
lafamilia
Nein...das hab ich bis jetzt nur gelesen. Zumindest ist es bei mir noch nicht aufgefallen.
Und was war es bei dir?
Alt 01.03.2016, 14:29   #15
patrik21149
Wie bereits geschrieben: das Kombiinstrument. Nagelneues rein (hatte noch EuroPlus Garantie) und seitdem ist Ruhe.
Alt 02.03.2016, 08:33   #16
lafamilia
So...nun heute morgen im kalten Zustand während der Fahrt 3 weitere Shutdowns 😤
Zeiger bleiben nicht hängen. Nur Azsfall aller Systeme und dann Getriebenotlauf. Nach Zündung aus alles wieder ok. Lass mich jetzt wieder mit dem ADAC zu BMW schleppen und werde sie mal darauf hinweisen nach dem Kombi zu schauen.
Bin mal gespannt.
Jemand vielleicht eine Idee was das mit den 3 Fehlern Gierrate und Rls sein könnte? Habe mal was von DSC in der B Säule gehört. Da sitzen eventuell noch 3 Steuergeräte vom DSC?
MFG
Campanella
Alt 02.03.2016, 10:31   #17
CSI-Indi
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
Mal blöde gefragt, deine Batteriepole sind schon richtig festgeschraubt?
Harald
CSI-Indi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2016, 11:14   #18
lafamilia
Ja...wurde von mir persönlich kontrolliert 😅
Alt 02.03.2016, 14:05   #19
patrik21149
Was soll man Dir da wünschen? Ein neues Kombiinstrument kostet schlappe 1.100 Euro. Und wir wissen ja, dass die Freundlichen am liebsten bzw. eigentlich nur tauschen.
Alt 15.03.2016, 07:38   #20
lafamilia
So...kurzes Update...habe letzte Woche Dienstag wieder meinen Dicken abholen können. Sie haben angeblich den Fehler gefunden. Sie haben einmal die Steuerleitung Motorsteuergerät zur Lima und zum Glühkerzensteuergerät getauscht. Danach hatte BMW keine weiteren Shutdowns bei der Probefahrt mit mehreren Fahrern gehabt.
Also voller Zuversicht vom Grundstück gefahren. Langsam mit kompletten Lenkeinschlag nach rechts über einen kleinen Bordstein gefahren. Und wieder einen Shutdown mit Getriebenotlauf 😠
Wieder in die Werkstatt und nichts gefunden. Habe ihn erstmal mit heim genommen, da sie keinen Ersatzwagen da hatten. Nun führe ich Tagebuch und mir ist aufgefallen, das ich nach dem Sitz verstellen keinen Shutdown mehr hatte. War ein Tipp von meiner Frau, da alle Mechaniker leichter als ich sind und zurzeit nur bei mir ein Shutdown passiert. Wiege zurzeit 125 kg auf 1,84 m. Also doch etwas schwer 😆
Soll diese Woche nochmal hinkommen, sobald sie den Werkstattwagen da haben.
Was kann das am Sitz sein?
Funktioniert alles, ausser die Sitzwangen an der Sitzfläche lassen sich nicht mehr verstellen. Diese verstellen sich doch eigentlich mit den Sitzwangen an der Rückenlehne oder?
Stichworte
bmw e65, elektronikprobleme, shutdown
Bordelektronik zickt rum sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2014 00:03
Elektrik: Neuerlicher Shutdown patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 137 04.07.2014 17:43
Elektrik: Ausfall der Elektronik beim Durchdrehen der Reifen eight.ball.eigh BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2011 18:37
Elektrik: Bordelektronik TheChamp BMW 7er, Modell E32 7 12.07.2005 11:37
Thema Bordelektronik 7er-Student BMW 7er, Modell E32 3 06.09.2002 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
