Alt 22.09.2019, 21:02   #1
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Standard Leistungsverlust beim Beschleunigen
Hallo zusammen.
Bei meinem 745d M67TU 2007 mit 262000km gibt es aktuell folgendes Problem.
Wenn ich auf der Autobahn beschleunige dann geht es bis 120km/h gut und danach nimmt er die Beschleunigung sporadisch an oder fällt aus . Bei Volllast fühlt es sich dann so an als ob man das Gaspedal ruckartig treten..
Die MKL geht nicht an aber folgende Fehler werden abgelegt..
DDE : Plausibilität Luftmassen (Unterschied 1 und 2 zu hoch)
DDE2: Plausibilität Luftmassen (Unterschied 1 und 2 zu hoch)
DDE: Partikelfiltersystem Bank 1
DDE2: Partikelfiltersystem Bank 2
DDE: DPF voll da Abgasgegendruck zu hoch..
Wenn ich die Stecker der Luftmassenmesser abziehe dann hat er kaum Leistung und beschleunigt wie gefühlt mit 90 PS.also noch schlimmer
Ich möchte nichts aus Verdacht wechseln, weil ich vermute dass hier Folgefehler durch ein defektes Bauteil bestehen...
Laut Vorbesitzer wurden die DPF beide mal gewechselt aber wie sicher kann ich sein?
Kenn einer helfen?
Vielen Dank im Voraus.
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2019, 21:13   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
.....Ich würde Mal ins blaue hinein Tippen und sagen, das da entweder ein Problem im Drucksystem ist(Vor/Nach Turbo)
oder die Injektoren defekt sind, so das zu viel Kraftstoff in die Verbrennung kommt.
Der LMM ist ein Indikator für ersteres, da er anscheinend als Ersatz genommen wird, als der eigentliche Sensor.
Die DPF kannst du, je nach Aufbau der Abgasanlage von Unten erkennen, ob diese getauscht wurden oder nicht.
Alt 22.09.2019, 21:22   #3
dro2012
Danke für die schnelle Antwort, also die Injektoren habe ich bereits überprüft
bei der Laufruhenmessung sind alle Injektoren in der Toleranz.
Was ich vergessen hatte zu erwähnen. Er riecht übel nach Abgase, wenn er warm ist. Am Mittwoch wird die Ansaugbrücke demontiert und samt Krümmer alle Dichtungen erneuert.. Ob der Fehler damit zusammenhängt?
Alt 22.09.2019, 21:29   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn er nach Abgasen stinkt, ist es möglich, das beim Tausch der DPF die Dichtringe nicht korrekt eingebaut wurden und somit undicht sind. Das könnte auch erklären, warum die LMM im System stehen, da er falsche Werte am DPF-Sensor bekommt...
Alt 22.09.2019, 21:31   #5
dro2012
ja das war auch meine erste Befürchtung.. aber habe die V-Bandschellen der DPF-Turbo Verbindungen bereits erneuert (ohne Erfolg)
Ich fürchte ich muss bis Mittwoch warten und dann nochmal alle Dichtungen erneuern :(
Alt 22.09.2019, 21:40   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jedenfalls hast du ggf tatsächlich ein Problem mit Neben/Falschluft und dadurch ist der DPF ggf tatsächlich voll. Kann man aber wieder reinigen (kein Chemischen nehmen, ausbrennen lassen ist besser)
Leistungsverlust beim beschleunigen flötewilli BMW 7er, Modell E38 9 15.05.2013 09:30
Vibrieren beim Beschleunigen Dieselpower BMW 7er, Modell E38 7 06.03.2012 22:44
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
Motorraum: fibrationen beim beschleunigen ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2005 12:57
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
