Alt 24.03.2017, 14:16   #1
WERTZU56789
Benutzerbild von WERTZU56789
Fahrzeug: E38 740d (umgebaut von 730d) Individual mit Safrangelbem Leder 07/99, 730d 06/01, 728iL 01/97 Individual Kastanie Hell
Frage Warnkontaktanschluss der Bremsen fehlt - Radkasten wie ausbauen?
Hallo an alle,
kurze Info zu mir , da ich hier neu bin:
Heiße Nico, bin 20 Jahre jung und bin seit Februar auch Besitzer eines 7er
Da mich der Privatverkäufer heftig übers Ohr gehauen hat, bin ich gerade dabei die Fehler alle zu beheben.
So:
Wenn ich den Schlüssel abziehe, steht im Display das ich die Bremsbeläge prüfen sollte. In der Werkstatt meinten die, dass die alle noch gut sind.
Also habe ich heut mal die Reifen abgenommen um zu gucken wie es da so aussieht.
Und wie es so aussieht, fehlt hinten links der Warnkontakt der Bremsen.
Da ich mal denke, dass das nicht normal ist das der fehlt, hab ich vorhin mal alle sichtbaren Schrauben entfernt.
Kriege den Radkasten aber trz nicht ab.
Gibt es da irgendwelche versteckten Schrauben oder so?
Über die Suche finde ich keine Hilfe dazu.
Vlt kann mir ja jmd weiterhelfen
Danke schonmal für eure Hilfe.
Dateityp: jpg 17453255_1524576307561365_934443958_o.jpg (92,1 KB, 16x aufgerufen)
WERTZU56789 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2017, 14:33   #2
Es gibt 2 Warnkontakte: vorne links und hinten rechts!!!!!
also fehlt hinten links nix.
Wenn trotz neuer Beläge die Info nach wie vor angezeigt wird - dann ist beim Wechsel der Beläge kein neuer Verschleißfühler eingebaut worden.
nimm die mal raus und schau sie dir an.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 24.03.2017, 14:34   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Nix verstecktes. Paar Spreizniete und paar Schrauben.
Und der Anschlusskasten selbst muss auch raus. Da sind 2 Spreizniete integriert.
Weiss grad nicht auswendig auf welcher Seite die sind. Aber Kontakte hat es m. E. nur auf einer Seite pro Achse. Also eher erst mal s'andere Rad auch wegmachen bevor die Schale rausnimmst.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.03.2017, 14:49   #4
wie Gasi mich schon bestätigt hat ...
aber mach erst einmal die Radkästen sauber - dann siehste auch die Befestigungen ..
Fühlen dort im Dreck ist ein wenig unergiebig .....
@gasi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/74-b...ml#post2482934
schaut schaut schön aus - nicht wahr?
Geändert von peterpaul (24.03.2017 um 15:01 Uhr).
Alt 24.03.2017, 15:49   #5
WERTZU56789
Danke euch beiden schon mal.
Habe gerade nachgeguckt und es stimmt. Sind nur vorne links und hinten rechts je ein Warnkontakt.
Dann brauche ich den Radkasten ja nicht ausbauen.
Der vorne links sieht schon recht übel aus.
Sah der denn mal so aus wie der neue?
Kriege den nämlich nicht in die Lücke rein wo der alte drin war.Oder gibt es da etwas zu beachten?
Habe mal 2 Fotos dazu angehängt.
Dateityp: jpg 17499903_1524688974216765_860411814_o.jpg (91,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17475401_1524691784216484_1063460275_o.jpg (40,9 KB, 23x aufgerufen)
Alt 24.03.2017, 16:01   #6
gasi
Studiere mal die Form des Kontakts und die Nut.
Der geht genau auf EINE Weise rein, bzw schnappt etwas ein.
Alt 24.03.2017, 17:40   #7
WERTZU56789
Ja jetzt hat es gepasst
Die Warnung ist nun auch weg.
Danke dir.
Hätte nochmal eine Frage:
Wenn ich die Handbremse anziehe leuchtet die Kontrollleuchte nicht.
Aber wenn ich die Handbremse ganz schnell und kräftig löse, sehe ich die Leuchte für einen Bruchteil einer Sekunde.
Was könnte das für eine Ursache haben?
Alt 24.03.2017, 17:46   #8
Zitat von WERTZU56789 Beitrag anzeigen
J.....
schnell und langsam lösen?
Die wird doch auf Knopfdruck gelöst - da kann man doch die Geschwindigkeit garnicht variieren .....
Alt 24.03.2017, 17:53   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
E38 nicht E65... also Zugebel nix Knopf !
Alt 24.03.2017, 18:58   #10
stimmt - sorry
Stichworte
ausbauen, bremsen, radkasten
Wie Gebläse der Klima für den Innenraum ausbauen? Dj Q!...deluxe BMW 7er, Modell E38 17 17.08.2021 08:05
Wie Lautsprecher in der Hutablage ausbauen ? kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.09.2015 12:04
Karosserie: Schlosszylinder in der Fahrertür ausbauen. Wie? MrDento BMW 7er, Modell E38 10 04.06.2014 17:44
Karosserie: Fangband der Tür ausbauen. Wie? grünegurke BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2012 18:28
Schiefstellung der Rückenlehne. Wie Welle + Motor ausbauen? Adrian740 BMW 7er, Modell E32 10 24.06.2010 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
