05.04.2011, 21:34
#21
Fahrzeug: E32
@ stoffel1612
Alles klar und danke! Also gleitet der Ring Nr.11 frei auf der Kolbenstange !!!???
Gut ,dann besorg ich mir den plus neue Manschetten. Denk mal,ein Wechsel schadet bei dem Alter unserer Autos nicht! Hab gelbe Sportdämpfer bekommen-mit gekürzter Kolbenstange. Überlege,ob ich die 20mm ALPINA Federn raushaue und meine KAW reinbaue mit 55 /35mm. Obs dann noch alltagstauglich ist?
05.04.2011, 21:43
#22
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Nein, nicht auf der Kolbenstange. Auf der Federbeinhülse. Gleiten tut der auch nicht. Der sitzt schon ziemlich stramm drauf. Und er kommt in die unterste Rille des Faltenbalges (Oben zwei Rillen, unten eine Rille). Auf jeden Fall neue Federunterlagen und den gelben Puffer. Eventuell neue Pendelstützen, da die alten meistens flöten gehen beim demontieren(kosten nicht die Welt). Ich glaube 55mm ist nicht mehr alltagstauglich. Da ist glaube ich jeder Komfort verloren gegangen. Meiner ist jetzt 30-40mm tiefer und das reicht allemal, auch optisch gesehen.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
05.04.2011, 21:48
#23
Fahrzeug: E32
@ stoffel
Also sitzt der quasi unterhalb der Verschraubung!!!! ???
05.04.2011, 21:49
#24
Ja, genau.
05.04.2011, 21:55
#25
Fahrzeug: E32
@ Stoffel
Also hindert die Verschraubung des Dämpfers den Ring am hochrutschen! Alles klar!
Was hast du für Domlager verbaut? Welche Marke,mein ich!
05.04.2011, 22:56
#27
Hier stimmt etwas überhaupt nicht, oder man Redet aneinander vorbei. Die Stossdämpfer Patrone wird in das Mantelrohr geschoben, aber vorher ca 20ccm Öl in das Rohr einfüllen. Nach dem Einführen der Patrone, wird der Abstandring auf die Patrone gesetzt, und danach verschliesst man das ganze mit dem Schraubring. Da es sich ja um einen Gasdruckstössdämpfer handelt, wird die ganze Sache ja viel einfacher, weil die Kolbenstange von alleine in die obere Position aufsteigt. Nun den unteren Gummiring auf den Federteller legen, und die Feder aufsetzen (Am besten gleich mit 2 Federspannern vorgespannt platzieren, aber die obere und untere Wicklung der Feder freilassen). Danach den Faltenbalg, und die als Fälschlicher Weise Genannten "Schraubring" (NR 11)zusammensetzen, und auf die Kolbenstange schieben. Als nächstes, die obere Gummiunterlage an den oberen Federteller legen, und den Federteller mit dem Domlager auf die Kolbenstange setzen, und das ganze mit der Grossen selbstsichernden Mutter verschliessen. Beim Entspannen der Feder darauf Achten, das sich die Federunterlagen nicht verziehen, sondern Exat unter der Feder zu liegen kommen. Zuletzt noch den Faltenbalg, der ja an dem Teil Nr 11 Befestigt ist, in die oberste Stellung,(Gleich unter dem oberen Federteller schieben. Hierzu kein Schmiermittel verwenden, da sonst der Faltenbalg nicht an seinem Platz bleibt).
Gruss dansker
06.04.2011, 06:41
#28
Fahrzeug: E32
@ dansker
Bei deiner Version wird der Faltenbalg unten also gar nicht irgendwo arretiert?
@ stoffel1612
Die hatte / habe ich auch im Auge! Von welchem Hersteller sind die? Ich hab auch noch neue MEYLE Domlager hier ,da ist aber Domlager und Federteller getrennt! Hab Tieferlegungsfederteller ,welche das Auto nochmals 15mm tiefer bringen. In Verbindung mit den ALPINA Federn wären das dann an der VA 35 mm. Nun weiß ich nicht , ob genügend Platz ist für so einen Tieferlegungsfederteller, da der ja etwas nach oben baut, da er ja quasi nach oben gekröpft / gebogen ist.
06.04.2011, 08:09
#29
@Rudolf: Der Faltenbalg, (Richtiger "Staubmanschette") wird mit der Unteren Rille/Nut über die Kante der Verschlusschraube vom Stossdämpfer gezogen. Die viel Umsprochene Nr 11, müsste das Stossgummi sein,(Ein Gelbes Formschaumstoffteil) die in den Faltenbalg nach Oben, gleich unter dem Federteller Geschoben wird. Nur so kann die Kolbenstange vom Stossdämpfer nachhaltig gegen Fremdpartikel Geschüzt werden. Der Abstandring, der wird vor dem Schraubring in das Stossdämpfermantelrohr Platziert, der verhindert, das Du mit dem Schraubring, Evtl. den Simmerring an der Stossdämpferpatrone verletzt. Das heisst, mit dem Schraubring drückst Du auf den Abstandsring, welcher nun die Patrone nach Unten in das Rohr Drückt. Die Menge von ca.30ccm Öl, soll Verhindern, das die Patrone Evtl. im Rohr Klappert.
Gruss dansker
Geändert von dansker (06.04.2011 um 08:15 Uhr).
06.04.2011, 10:01
#30
Fahrzeug: E32
@ dansker
Das wäre hier in der Zeichnung Teil Nummer 8 , der Ring,den ich mit einlegen muß?
Federbein vorne/Stossdampfer BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Find den in der Darstellung nicht, ist abgebildet, aber nicht gelistet? Ist der auch schon im original Stoßdämpfer drin? Welches Material hat der?
Wie soll der Faltenbalg über der Überwurfmutter halten? Wie gesagt, meine ist glatt und nicht gerändelt oder so! Komisch! Eventuell den Faltenbalg drüberziehen und mit Kabelbinder sichern gegen das Verrutschen nach oben?
