Alt 15.12.2010, 19:12   #21
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: e63-650i (02.2008)
also mit reiner muskelkraft bewegt sich das ganze keinen centimeter
nur mit wagenheber aber der kommt nicht hoch genug...
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 19:13   #22
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Dann pack doch was unter den Wagenheber.
Alt 15.12.2010, 19:17   #23
Grieche740d
ist zu wenig platz um noch nen holzstück dazwischen zu tun..
morgen müsste es klappen wenn der kleine gabelstabler wieder tut..
Alt 15.12.2010, 19:18   #24
Bastl
Benutzerbild von Bastl
So bekommst Du den Stoßdämpfer nicht hoch genug - das ist mir beim E38 eh aufgefallen, dass selbst bei voll gespannten Spanner es meist nicht reicht und man die Kolbenstange mit einer Zange hochziehen muss (natürlich nicht im Bereich, wo sie in den Dämpfer eintaucht).
Daher stell ich mir Euer Unterfangen ziemlich schwierig vor...da ist ja noch gar nix fest. Und rate mal, wieso man Federspanner braucht
Aber es wurde ja beschrieben, wie es ohne geht...mein Ding wäre es trotzdem nicht.
Alt 15.12.2010, 19:20   #25
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Nicht dazwischen sondern unter den Wagenheber.
Alt 15.12.2010, 20:00   #26
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ihr müsst das Auto auch auf der anderen Seite anheben. So kommt dann mehr Gewicht auf die rechte Seite. War bei mir auch so, dass nur ein halber Gewindegang rausgeschaut hat. Irgendwie hat die Mutter dann aber doch angebissen.
Und legt ein Kantholz zwischen Wagen und Heber. dann müsst ihr den nicht so weit hochpumpen und er hat einen besseren Hebel.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 22:39   #27
also mit den federspannern hats ganz gut geklappt..die neue feder ist drin..sitz auch oben und unten in ihrer position...federspanner wurden dann wieder entfernt weil danach kein platz mehr gewesen wär..
das problem ist der stoßdämpfer kommt nicht hoch genug zum festschrauben..
Und wenn ihr beide euch noch zusätzlich auf den Kotflügel setzt - komm der Wagen dann immer noch nicht weit genug runter ????
Spaß beiseite!
@lexmaul: Wodurch zeichnet sich ein "vernünftiger" Federspanner aus?
peter
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (15.12.2010 um 22:47 Uhr).
Alt 15.12.2010, 22:59   #28
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
darin, das er sicher ist, also keine zusammengeschweißten gewindestangen mit haken dran, sondern was robustes was auch gepüft wurde und eine spindel hat, die passend für die Last der Feder ist, was bei manchen Ebaydingern nicht wirklich gegeben ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 23:20   #29
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Du musst das Federbein rausnehmen, dann in einen Federspanner einlegen, Feder wechseln, dann festschrauben und danach den Federspanner lösen...
Alles andere ist Fuddelarbeit und nicht nur möglicherweise gefährlich, sondern kannst Du da auch gut Lack zerkratzen.
Überhaupt weil nur noch eine Schraube zu lösen ist und das Federbein fällt fast von selbst raus
Federbein raus Feder mit dem Federspanner wechseln und komplett wieder einbauen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2010, 09:54   #30
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Und, hat es nun geklappt mit den Federn?
Fahrwerk: Feder gebrochen -Tipps? BKirk BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 17:17
Fahrwerk: Feder gebrochen Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2010 13:34
Karosserie: Kofferraum Feder in Schließmechanik gebrochen! Netjoker BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2008 14:09
Fahrwerk: feder gebrochen!!! krisses BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2006 20:46
Fahrwerk: Feder gebrochen alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2005 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
