21.12.2022, 20:01
Fahrzeug: Z3 M Coupe
Elektrik Problem Bildschirm, Tacho, Blinker
ich habe mir heute einen e38 angeschaut und finde die Substanz von dem Auto sehr gut und sonst passt auch alles.
Jedoch hat das Fahrzeug ein Elektrik Problem. Wenn man die Zündung ein schaltet geht der rechte Blinker an und blinkt ein paar mal, hört dann aber auf. Das Fahrzeug hat das vfl Navi/ Tv, welches an geht und dann wieder aus. Immer wenn das Navi aus geht stolpert im Betriebe beim Abbiegen der Blinker, egal ob rechts oder links. Wenn man rechts blinkt geht die Tachobeleuchtung so lange aus wie der Blinker aktiv ist. Wenn ich die Tachobeleuchtung dimmen möchte dann geht automatisch der rechte Blinker an.
Pixelfehler hat das Fahrzeug nicht, jedoch flackert der Bereich unterm Tacho vom BC ganz leicht.
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt?
21.12.2022, 21:02
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Eventuell mal resetten und Batterie vollständig laden,vielleicht ist es dann weg. Wenn nicht könnte der ZAS ein Kandidat sein.
21.12.2022, 21:36
Dem ZAS zu reinigen sollte keine große Sache sein. Wenn da nicht richtig Kontakt anliegt klingt das auch plausibel. Dann würde das Radio Unterspannung haben. Das hat auch nichts mit Vibrationen oder so beim fahren zu tun. Das macht er auch im Stand und auch wenn der Motor nicht läuft.
Aber warum geht der Blinker an wenn man den Tacho dimmt?
21.12.2022, 22:48
Bei defektem ZAS hast oft die komischten Ereignisse
28.12.2022, 00:40
Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Hört sich schwer nach ZAS an, reinigen würde ich da garnichts, einen neuen und zwar Original einbauen.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
29.12.2022, 17:23
Wenn ich den Wagen hole werde ich mir einen Besorgen. Die Teilenummer sollte 61326901962 für Baujahr 05/1997 sein, oder? Kostet bei Leebmann aktuell 92,13€
10.01.2023, 17:58
der Fehler wurde behoben. 2 Pins am Lichtmodul waren nicht mehr iO. Jetzt funktioniert wieder alles.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: DD, ABS während der Fahrt ausgefallen, Tacho & Bildschirm am flackern
aerep |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
6 |
12.04.2022 21:18 |
Elektrik: Elektrik Problem / Masse Problem
globejunkie |
8 |
15.10.2020 00:43 |
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!!
Mallorca070784 |
36 |
30.08.2018 09:53 |
Elektrik: Elektrik Probleme mit Servo, Innenbeleuchtung, MFL, Bildschirm
M.I.L.F. |
2 |
31.08.2009 23:02 |
