Alt 20.06.2021, 23:25   #1
Marcel_730iA
Fahrzeug: E31-850iA (06.90), E38-740iA (11.96), E30-320i Cab. (10.88), E93-325i Cab. (08.07), Porsche T217 (10.60), Audi 100 C4 2.3 (10.91)
Standard Klimaanlage links kalt/rechts warm
Hallo liebe e38 Fahrer,
da wir bald mit unserem e38 in den Urlaub starten wollen (ich habe mal ein Bild vom Dicken angehängt), mal eine Frage zu einem Klima-/Heizungsproblem welches ich vorher beheben muss:
Fahrzeug ist ein VfL 740iA BJ11/1996 mit Klimaautomatik.
Bei Einstellung 16Grad, Klima EIN und AUTO zeigt sich folgendes Problem:
Ausströmer Fahrerseite und Mitte Fahrerseite kalt, Mitte Beifahrerseite und Beifahrerseite warm.
Stelle ich manuell auf Fußraum links und rechts, kommt auf beiden Seiten kalt.
Stelle ich manuell auf Mitte Ausströmer, kommt weiterhin links kalt und rechts garnichts mehr.
Bei der Suche hier im Forum und allgemein im Internet habe ich folgendes gefunden:
- Sicherungen prüfen (Sichtkontrolle heute war ok, ich werde aber nochmal nachmessen)
- Heizungsventil
- Stellmotoren
Falls jemand von Euch bei dem beschriebenen Problem eine Idee oder Vermutung hätte was es evtl. sein könnte, wäre ich für einen Tip dankbar.
Beste Grüße,
Marcel
Dateityp: jpg IMG_3287.jpg (50,6 KB, 13x aufgerufen)
Marcel_730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 10:20   #2
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Bei mir war es ein defekter Stellmotor - so dass die linke Seite warm blieb. Einfach mal ansteuern oder durchmessen.
Viele Erfolg.
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 19:12   #3
Marcel_730iA
Stellmotor hört sich nach Ausbau des Armaturenbrettes an und da möchte ich zuvor natürlich sicher sein das es das auch ist.
Werde mal nach Schaltplänen schauen (in meiner Bentley Reparaturanleitung).
Spricht aber alles dafür das es genau dieses Problem ist, denn wenn ich die rechte Seite manuell auf Luftausströmer mittig stelle, kommt kein Luftzug mehr raus (weder kalt noch warm) bei eingestellten 16Grad.
Heizung/Klima: Heizung links kalt rechts warm DonaldDuck7712 BMW 7er, Modell F01/F02 1 05.04.2020 21:59
Heizung/Klima: Lüftungsproblem Links warm rechts kalt? eastsider_lds BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2012 00:45
Heizung/Klima: Standheizung Rechts warm links Kalt?? combo-liner BMW 7er, Modell E38 2 03.01.2011 20:33
Elektrik: links warm und rechts kalt? Jonas BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2007 14:18
Elektrik: links warm und rechts kalt? Jonas BMW 7er, Modell E32 3 15.11.2007 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
