Alt 18.05.2022, 11:35   #1
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard Über 30 Km/h leuchtet plötzlich alles auf , DSP-ABS - Bremse
Hallo Kollegen , mein Fuffi spinnt schon wieder ! Wenn ich starte und losfahre und über 30 Km/h bin, leuchtet plötzlich alles auf , DSP-ABS - Bremse ! Wenn ich Auto abstelle und wieder neu starte leuchtet nichts mehr ! Erst dann wieder wenn ich die 30 Km/h wieder überschritten habe , dann leuchtet alles wieder auf ! Was ist das ? Hab ihn schon auslesen lassen , zeigt an : Bremslichtschalter einstellen !
Muß nächsten Mittwoch zum Freundlichen ! Keine Ahnung ! Wenn’s das wirklich ist ? Ansonsten wurden schon erneuert , ABS - Block , Vorladepumpe überholt, Raddrehzahlsensoren !
LG Harry
Harry Kraus ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2022, 13:58   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Erste Frage: Was zeigt die Fehlerauslese?
Dann prüfe mal die Livewerte der Raddrehzahlsensoren mit der bösen Software, wenn das Auto auf der Bühne ist und wer von Hand dreht. Jedes Rad einzeln natürlich.
Und was für Sensoren wurden verbaut? Original oder Zubehör?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.05.2022, 17:19   #3
Harry Kraus
Die Raddrezahlsensoren sind von Metzger ! Es hat ja alles tadellos funktioniert ! Wie gesagt ,er wurde bereits ausgelesen und zeigt an : Bremslichtschalter ! Muß ich überprüfen lassen !
Alt 18.05.2022, 17:30   #4
gasi
OK, alles klar, dann wird es das sein.
Den Bremslichtschalter, bzw. die Bremslichtschalter gibt es übrigens doppelt, glaube es sind sogar unabhängige Teile. Wenn sich die beiden plötzlich nicht mehr einig sind, gilt das Bremssignal als unplausibel und der Fehler wird ausgegeben bzw. die genannten Systeme schalten sich sicherheitshalber ab.
Geändert von gasi (18.05.2022 um 17:39 Uhr).
Alt 18.05.2022, 19:17   #5
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Sie Mal ob da nicht im Stecker der auf den Schalter kommt nur etwas Schmutz oder Oxidation ist.......
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2022, 13:05   #6
Harry Kraus
Wo sitzt denn der Bremslichtschalter ?
Alt 19.05.2022, 13:17   #7
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Unter der Lenksäule hinter der Verkleidung beim Bremspedal,sieht man schon.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2022, 19:50   #8
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Schau mal ob Du eine Vorladepumpe hast,bei mir waren genau dieselben Symptome,da war die Vorladepumpe festgegammelt. Kannst mit I*PA ansteuern.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2022, 20:57   #9
Harry Kraus
Die Vorladepumpe habe ich bereits vor ca 2 Jahren von einem Forumskollegen , hier , überholen lassen ! Die müßte doch noch fit sein !
Alt 20.05.2022, 09:12   #10
jojo678
Normal.ja,aber steuer Sie doch mal an,dann weißt mehr
Elektrik: Plötzlich alles tot kingkoopa BMW 7er, Modell E32 21 22.12.2013 18:31
Bremsen: Lampe für Bremse leuchtet 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 17 19.11.2011 20:03
Wenn jemand alles über seinen Wagen wissen will (über VIN) tanjad Autos allgemein 14 01.02.2010 10:53
EML leuchtet plötzlich auf (weitere Lichter brennen) sony82 BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2009 17:10
Elektrik: Plötzlich leuchtet die AirBag leuchte og_chiller BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2007 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
