14.03.2014, 20:40
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Kennt jemand diese Walzen?
Hallo Leute,
habe heute die Ölwannendichtung gewechselt und davor den Unterbodenschutz entfernt. Dabei fielen mir diese Walzen auf den Boden:
Meiner Meinung nach gehören die zu einem Walzenlager.
Allerdings habe ich keinerlei Geräusche / Probleme mit meinen Lagern im Bereich Stirnteil Motor. Jedenfalls nicht hörbar oder sichtbare Unregelmäßigkeiten.
Hat jemand eine Idee wo die herkommen könnten?
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
14.03.2014, 20:52
Energieeffizienzklasse A
Cool, der Ehering sieht fast so aus wie meiner.
Zu den Walzen - keine Ahnung - klingt aber nicht sehr beruhigend.
14.03.2014, 20:53
14.03.2014, 20:57
Mit links Bremser
Ist evtl mal ne Umlenk oder Spannrolle vom Riemen verendet?
Hatte ich im e39, da lagen die Scherben auch unten auf dem U Schutz.
Wobei ich meine, das waren Kugeln....
14.03.2014, 21:14
Im Spannrollenarm-Lager ist ein Nadellager verbaut, aber ich glaub die Walzen sind kleiner.
Die kann man aber nur bei der Demontage von diesem Arm verlieren .
Ich weiß nicht ob die auch rausfallen wenn man die U-Scheibe davor vergißt
14.03.2014, 21:19
Mit links Bremser
Die brechen komplett ab wenn sich das Lager frisst.
Ein/zwei Tage quitschen, mit WD40 wars wieder ruhig. Am nächsten Tag hats gerummst und der Lüfter hatte einen Flügel weniger....
15.03.2014, 23:27
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Hallo Gregory 1979,
die gleichen Rollen habe ich auch in meinem Motorraum gefunden. Kurze Zeit später hat sich die Wasserpumpe verabschiedet. Die Spannrollen habe ich gleich mitgewechselt, da diese Lager sehr rau liefen.
16.03.2014, 01:36
Hallo Dad1,
das wäre natürlich sehr unpassend für mich, wollte die ganze nächste Woche mit dem Bock in den Urlaub. Danke für den Tip
Kann ich das Lager der Pumpe prüfen ohne sie auszubauen?
Einfach Spanner / Keilriemen lösen und an der Wasserpumpen-Riemenscheibe wackeln?
Wäre über schnellen Rat dankbar....
Gruß Greg
16.03.2014, 08:35
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Würde auch auf Reste eines defekten Wasserpumpenlagers tippen.
Wurden bei Tausch der Pumpe eventuell nicht entfent.
Wenn die bei deiner aktuell verbauten fehlen würden, dreht sich die nicht mehr.
Kannst aber trotzdem mal schauen ob die Lagerung \ Visco eiert.
Lg Franz
16.03.2014, 09:15
also gerade noch einmal die Unterlagen gesichtet, der Wagen wurde scheckheft bei BMW gewartet seit 1999 - 2013.
Den kompletten Ordner gewälzt - aber nix von einem Wasserpumpentausch gelesen
Dann die jetzt direkt am Fahrzeug geprüft: Keinerlei Eiern bei Motor an, keine Geräusche, nix.
@ OPA, Du meinst bei über 10 fehlenden Walzen würde man das schon merken, oder?
Hat sonst noch jemand Erfahrungen damit?
Danke im Voraus - Gruß Greg
