19.04.2017, 23:58
Fahrzeug: E38-750i (11.98)
750i Unruhige Drehzahl & Ruckeln beim Beschleunigen
Liebe Community,
seit Kurzem bin ich stolzer Besitzer eines schönen E38 750i.
Leider musste ich nach kurzer Zeit feststellen, dass der Wagen eine hoffentlich kleine Macke hat. Da ich aber nur Liebhaber des Fahrzeugs und technisch eher planlos bin, bitte ich um euren Rat:
1.) Sobald der Wagen aus der Fahrt heraus in den Stand kommt (Ampeln, Stauende etc) fährt er die Drehzahl auf ca. 500 runter. Gelegentlich geht sie jedoch noch tiefer, so dass der Wagen kurz vor dem Abwürgen steht und daher die Drehzahl ruckartig auf ca. 800 anhebt. Abgesehen vom daher unruhigen Lauf zieht er in diesem Moment auch leicht an und macht einen leichten Satz nach vorn, den ich jedoch mit der Bremse in den Griff bekomme. Dennoch beunruhigend.
2.) Beim moderaten Beschleunigen schaltet er teilweise unsauber bzw stockt spürbar. Oft bei 160km/h. Im S-Mode bzw beim Kickdown spüre ich deutlich weniger/leichtere Stöße.
Woran kann es liegen?
Zum Wagen:
BJ: Ende 1998
Laufleistung: 140.000km
Vorige Standzeit: 8Monate
Danke & Gruß
20.04.2017, 09:25
Nimm mal die Verteilerkappen runter und schau Dir diese von innen sowie die Verteilerfinger an.
Meine habe ich vor kurzem gewechselt... so wie die auf der Fahrerseite bei meinem aussahen wunderte ich mich das die Bank überhaupt noch lief
20.04.2017, 16:18
Mal auslesen lassen, tippe aber auf Luftmassenmesser...
gruss kj.
20.04.2017, 17:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
... und dringend einen Getriebeservice durchführen lassen!
Stichwort: ZF Dortmund
20.04.2017, 17:50
Mindestens den Getriebeölstand richtig kontrollieren (Kalt, Motor muss laufen)
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
