13.05.2017, 14:40
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Blaues Kabel mit rotem Strich
kann mir jemand sagen, was ein blaues Kabel mit rotem Strich ist?
Ich habe eine MAL mit Sitzverteilung. Dort ist das benannte Kabel und am Beifahrersitz ist das auch, ist es für die Verstellung oder für Memory?
Liege ich da falsch?
Danke und Gruß
Michael
14.05.2017, 17:25
um was gehts jetzt genau?
Ne Idee wär doch, in WDS nachzugucken.
14.05.2017, 17:35
Stell dir vor, habe ich schon gemacht, aber bin nicht schlau draus geworden! Mittlerweile weiß ich das es was mit der Sitzmemory zutun haben muss.
14.05.2017, 17:40
Ah jetzt hab ich´s gefunden
Das ist der P-Bus und der geht zu sämtlichen Sitz Steuergeräten und schaltern.
14.05.2017, 19:54
Oli, ich habe ja hinten die MAL verbaut. Radio und Rollo funktionieren. Telefon lass ich außen vor, weil ich eine TCU verbaut habe.
Ich würde gern den Beifahrersitz von hinten verstellen. Ich habe insgesamt nur sieben Kabel die aus der MAL kommen. Der einzigste der noch übrig bleibt ist der blau/rote.
Wie bekomme ich die zum laufen, oder muss der Kabelbaum im Sitz getauscht werden?
Wenn ich den P-Bus anschließe, leuchtet die Memory taste.
14.05.2017, 20:46
Im Anhang ist der Plan.
S230 ist der Memoryschalter Beifahrer und S229 der Lehnenkopf-Verstellschalter Beifahrer.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
