Alt 20.01.2009, 15:50   #11
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Zitat von homer2906 Beitrag anzeigen
Braucht man so ne leuchte eigentlich?? oder tut man sich das ganze gedönse mit umrüsten freiwillig an??grüße
Brauchen tut man das nicht unbedingt. Für mich hat sich nur die Frage gestellt, entweder das vorhandene Billigteil rausschmeißen oder die vorhandenen Kabel für ein Originalteil zu nutzen
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 18:59   #12
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Okay, wenn der Aufwand zu hoch erscheint, brauchst Du natürlich keine neue Scheibe.
Ging der Originalität halber nur um den schwarzen Keramikrahmen, der die Bremsleuchte einrahmt.
Kannst Du natürlich auch weglassen oder Deine Scheibe selbst mit schwarzer Folie bekleben.
Im Grunde brauchst Du nur die Hutablage zu wechslen gegen die eines US Modells und die Leuchte auf die vorhandenen Bohrungen schrauben.
Das Problem wird sein, die passende Ablage zu finden, da es sie in D und Europa nie gab.
Müßte man übers Internet in der US Bucht ordern oder eben neu bei BMW - Kostenpunkt für die Ablage ca. 125 Euro.
Der Austausch gegen die alte Ablage sollte sehr einfach sein, sie ist nur gesteckt.
Allerdings muß man die Rückenlehnen lösen.
Die Billiglösung würde ich auf jeden Fall rausschmeißen...
Alt 20.01.2009, 20:28   #13
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von BayernRider Beitrag anzeigen
Wenn ich Denis richtig verstanden habe, benötige ich für einen originalgetreuen Einbau eine spezielle Heckscheibe mit einem passenden Rahmen für die Leuchte sowie eine spezielle Hutablage mit einem Gehäuse.
Na das war's dann wohl mit der Umrüstung
Nein. Du brauchst keine neue Heckscheibe und auch keine Hutablage mit Gehäuse.
Nur wenn Du willst - ist kein "Muss".
Ich habe das Teil bei mir eingebaut.
Hutablage raus, dann nach Schablone ausgeschnitten, drei Löcher vom Kofferraum aus gebohrt, Leuchte höhenmässig angepasst und die Abdeckkappe drauf. Fertig...
Ich habe keine Doppelverglasung und kein original Heckrollo.
Die Abdeckkappe gibt es aber nur noch in Anthrazit. Keine anderen Farben mehr lieferbar.
MfG,
Norbert
The Sound of Musik: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Listen to my Car
Geändert von nordberg (18.12.2009 um 18:28 Uhr).
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 21:25   #14
BayernRider
Fahrzeug: MK7
OK, wenn ich mal günstig so ein Teil bekomme, sehe ich mir die Konstruktion mal an. Eine zweite Hutablage zum Üben habe ich jedenfalls schon hier liegen Allerdings habe ich Doppelglas
Darin habe ich ja mittlerweile Übung
Elektrik: dritte Bremsleuchte Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 25.10.2005 19:53
Fahrwerk: EDC deaktivieren: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2005 10:07
dritte bremsleuchte... manytec BMW 7er, Modell E32 1 03.02.2004 13:27
Alpina B12 Kauf! Was muss man beachten? 735er BMW 7er, Modell E38 34 19.12.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
