28.02.2009, 19:27
Fahrzeug: E38 -740i (09.1997)
Klima ohne funktion was kann das sein?
Hy,hab meinen Dicken also jetzt seid ca. 6 Monaten,leider ging die Klima seid dem Kauf nicht mehr,da nun bald wieder der Sommer kommt (hoffe ich),wollte ich sie gerne mal endlich reparieren lassen.Könnt ihr mir sagen was die häufigsten Fehler sind,bevor ich da nen neuen Kompressor kaufe oder so,danke im vorraus
28.02.2009, 19:32
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
läuft sie garnicht,oder läuft sie und kühlt nicht?
nähere angaben wären hilfreich
28.02.2009, 19:56
Also Lüftung funtioniert ganz normal,nur kommt halt leider keine Kalte Luft heraus
28.02.2009, 20:03
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11, 530xd G31
Häufigster Fehler : Zuwenig Gas drinnen .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
28.02.2009, 20:12
Also meint ihr nur einmal neu befüllen lassen???
28.02.2009, 20:27
the real freak since 2002
Re.
In der tat wäre mehr Info's nötig, um die möglichen Ursachen einkreisen zu können ...
Wenn die Lüftung beim Verstellen der Temperatur reagiert, also beim verstellen der Temperatur zB. auf kalt, von den Düsen auch kalte Luft kommt, aber eben nicht Eiskalt, kann der Anlage Kältemittel fehlen - meist Ursache undichte Leitungen, oder undichter Kondensator usw. - wenn die Lüftung beim manullen verstellen der Temperatur immer warme, bis lauwarme Luft, abgibt, sind es meist die Heizventiele die Hängen ...
Schalte mal die Luftung auf kalt und die Taste mit dem Eiszeichen so, das die grüne LED leuchtet - wenn bei laufendem Motor ein Klackern und die Leerlaufdrehzahl kurz schwangt, ist dies der Klimakompressor - diesen Test aber nicht unter 5° Aussentemperatur machen, da es sein kann, dass der Klimakompressor zum Schutze extra nicht anspringt ...
Also, mal mehr Info's und Wir können so die möglichen Ursachen besser einkreisen
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (28.02.2009 um 22:52 Uhr).
Grund: Text
28.02.2009, 21:06
Klimaanlage
Wie schon als möglichen Fehler angeboten: kein oder zu wenig Kältemittel. Ansonsten kann jeder Schalter, Kabel, Magnetpulverkupplung etc. defekt sein. Wenn das Kältemittel aufgrund jahrelanger mangelnder Wartung einfach hinwegdiffundiert ist, hilft evakuieren, auffüllen mit Frigen nebst PAG? Öl. Ich lasse etwa alle 2 Jahre meine Anlagen warten, man könnte auch mal den Trockner wechseln! Habe mit meinen Klimaanlagen eigentlich noch nie Probleme gehabt, ausser mit den grottigen Lüftermotoren und Vorwiderständen der E32.
28.02.2009, 21:10
ehemals "manthos"
der erste weg müsste erstmal das befüllen sein.
da wird wohl kein kältemittel mehr drauf sein.würde einfach mal zu bosch oder so fahren und den klimaservice in anspruch nehmen
28.02.2009, 23:03
PERFEKTIONIST
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
EBEN war bei mir auch der fall da war nur die füllung alle... und der vorbesitzer hatte sich nicht die mühe gemacht mal neu nachfüllen zu lassen.
also am besten nachfüllen und dann testen sollte denk ich mal zu 90% wieder gehen
und bitte mal melden wenn du das gemacht hast das wir wissen das da nicht mehr kaputt war. wäre vieleicht mal für viele die dann diese frage hätten dann ne antwort
28.02.2009, 23:45
ehemals "manthos"
ich mache das jedes jahr einmal vorm sommer.kann nicht schaden,wird alles überprüft,habe volle kühlleistung.vor allem sollte man die klima im winter auch mal einschalten.
und so ein klimaservice,den mache ich nicht bei atu oder so.da fahre ich zum bosch-dienst oder zum freundlichen
