Alt 07.01.2013, 09:32   #151
Gegenwind
Fahrzeug: e60 550iA LCI LPG PrinsVSI
Moin,
ich hab ja schon ein paar Mal gefragt aber leider noch keine Auskunft bekommen. Wie sehen denn die Zündkerzen aus ?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass die alle schön hellbraun bis stellenweise etwas weißlich sind...
Mach`doch bitte auch von denen ein Bild und stell`s in dein Album mit ein...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 10:02   #152
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Entschuldige wenn ich düber weg bin.....
Also von den Kerzen habe ich keine Bilder gemacht, waren auch nicht sonderlich auffällig. Nicht Rehbraun, aber auch nicht schwarz!
Aber allein weil der eine Kat schon angeschlagen war, konnte die Verbrennung ja nicht Ideal sein....! Zum anderen waren die Zündrohre ja auch schon nicht mehr ordentlich dicht, darum einiges an Öl in den Schächten. Kommt jetzt ja alles neu
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 10:27   #153
Gegenwind
Das mit der Verbrennung als Ursache oder zumindest Mitursache der Ölkohleablagerungen halte ich deshalb für plausibel.
Kann man m.E. nicht nur dem 5W30 ankreiden.
Wenn die N62 Öl mitverbrennen gibt`s halt Ablagerung, da kann das Mobil 0W40 auch nicht helfen.
Musst du den einen Kat eigentlich ersetzen ?
Alt 07.01.2013, 10:32   #154
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Hast Du ne Quelle für die Zündkerzenschachtrohre? Find den BMW-Preis ziemlich unverschämt und muss da dieses Jahr auch noch dran
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 14:54   #155
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Das mit Öl verbrennen ist ja nu längst vorbei. Habe bei meinem ja ich weiß gar nicht mehr knapp 2 Jahren die VSD gewechselt. Aber aus der zeit stammt auch der Katschaden. Denn kurz nach VSD Wechsel hat es angefangen mit der Fehlermeldung " Katalysator Konvertierung unplausibel".
Und ja, der Kat mus getauscht werden. Habe aber schon seit seiner Zeit für Ersatz gesorgt, kann nu ohne Probleme eingebaut werden.
Durch den Defekten Kat hat es das Gemisch immer zu schön angefettet, daher die Ölkohle auf den Kolben!
Alt 07.01.2013, 14:55   #156
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Nein leider nicht, bin also auch zum Freundlichen, aber da bekomme ich mittlerweile auch gute Prozente, somit hat es nicht ganz so weh getan. Aber Recht hast Du
Alt 07.01.2013, 18:16   #157
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
So, auch heute natürlich wieder was gemacht, zwar nicht das geschafft was ich mir vor genommen habe, aber nu....
Heute habe ich dann den Kopf Bank 1 montiert, und auch schon den Kettentrieb komplettiert und eingestellt. Lief wie ein Länderspiel, nur nicht so spannend....!
Danach habe ich noch angefangen den anderen Kopf zu zerlegen, und soweit alles fertig gemacht zum Ventile einschleifen. Der Kopf sollte morgen fertig werden, und evtl. auch noch montiert werden, mal schauen.
Bilder gleich wieder im Album. Auf einem Bild habe ich noch die Dichthülse der Kabeldurchführung vom Getriebe gezeigt.
Alt 08.01.2013, 09:15   #158
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Erstmal sehr großen Respekt für die Arbeit.
Das würde ich auch gerne können
Mein Fazit nach diesem Thread Ölwechsel auf Mobil, auch wenn der Letzte gerade 3 tkm her ist.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 17:07   #159
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Das Öl kannst Du schon noch 5000 km fahren.
Alt 08.01.2013, 20:18   #160
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Heutiges Update: Heute war echt ne schwere Geburt. Habe heute den 2. Kopf fertig gemacht, und diesen dann auch montiert.
Nur dabei ist mir dann leider die Kette Bank 1 in den Schacht gefallen, und hat sich prompt unten am Kettenrad verkantet. Tolle Nummer....... Habe über eine Stunde gefummelt um die Kette da wieder vernünftig drüber zu fädeln. Dankt extrem langem Schraubendreher hat es dann doch geklappt.
Das einschleifen der Ventile war auch recht anstrengend, aber auch das hat super geklappt.
Anbei wie immer die Bilder in meinem Album
Verbrauch 735 nach kleiner Motorrevision boroka BMW 7er, Modell E32 8 13.11.2010 11:03
Motorrevision Mic BMW 7er, allgemein 2 31.08.2008 09:59
Motorraum: Kompl. Motorrevision...was wird gebraucht? StefanP BMW 7er, Modell E32 20 17.04.2007 20:02
E32-Teile: Motorrevision M70 Xarkor Suche... 0 15.04.2007 17:14
Motorrevision in Arbeit...brauche ein paar Daten Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2004 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
