Modell E65/E66 |
16.11.2021, 15:08
#71
Jedem das Seine
Bei mir ( E65 745d) schwankte das, da war von 8 bis 18Volt alles dabei und dann hat sich auch wegen Überspannung einiges vorübergehend verabschiedet.
Neue, originale Lima verbaut und alles war gut.
16.11.2021, 17:37
#72
Dann müsste er sich einen Notwert holen denke ich.
Aber du kannst auch am Tempfühler an der Batterie mit Kältespray arbeiten. Je kälter desto höher muss die Spannung werden.
Tut sie das nicht ist irgendwas an der Regelung defekt.
Ölsensor und Generator hängen beide am BSD-Bus, der von der DME mit Infos versorgt wird.
Da der Ölsensor auch drin steht ist eine Störung des Buses wahrscheinlich. Was den Bus stört muss man herausfinden.
Du kannst auch mal den Ölsensor ausstecken und schauen. Vielleicht ist auch der der Übeltäter.
Edit: Beim Diesel hängt auch das Glühkerzensteuergerät am BSD Bus.
Du solltest mal auslesen was der genaue Fehler ist.
Markus
16.11.2021, 18:41
#73
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
ich hatte den selben Fehler, bei mir war es eine neue LM aus dem Zubehör, da
hat der Regler einfach nicht mit dem BSD-Bus Kommuniziert, erst eine
Originale hat das Problem bei mir gelöst, Der Öl Sensor war in Ordnung.
vG
16.11.2021, 19:02
#74
Jedem das Seine
Für den 745d gab es die nur noch original, da die vom Zubehör immer wieder probleme machten.
Die Störungen beim Ölsensor kommen meist mit dem Fehler der Lima bzw. dessen Regler.
16.11.2021, 19:25
#75
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Danke euch für eure Mithilfe
730D... der alte 6-Zylinder M73TU... - nur nochmal erwähnt
Ne Lima wäre das einfachste... werde wohl eine gebrauchte holen
und mal testen.
Fehlerspeicher kann ich hoffentlich später auslesen.
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
16.11.2021, 19:29
#76
Bevor du die ganze Lima (Arbeit, unklares Gebrauchtteil) machst, schau doch erstmal wo der Fehler liegt...
Kältespray und Ölsensor ausstecken ergibt innerhalb weniger Minuten eine erste Richtung - auch ohne Auslesen.
Woher bist du denn? Vielleicht kann ja jemand vor Ort schnell auslesen.
Markus
16.11.2021, 19:34
#77
Danke Markus... vollkommen richtig Deine Argumente
Ölstecker unten an der Ölwanne nehme ich an...!?
Rheinhessen - Dorf zwischen Mainz und Kreuznach...
Grüße,
Thomas
16.11.2021, 19:50
#78
Richtig
Markus
18.11.2021, 18:18
#79
Guten Abend,
bin heute endlich dazugekommen.
Stecker vom Ölniveausensor abziehen hat leider keine Veränderung -
Hoffnung war da, weil verölt und Zubehörsensor... oder muss man hier schon
alle Fehler erstmal "löschen" damit diese verschwindgen?
Könnte nochmal ein Batteriereset machen!?
Gruß und danke!
18.11.2021, 18:28
#80
Hamann7
Wenn bei deinem Fahrzeug generator störung meldung gekommen ist,
wird sich das auch nicht mit abstecken welcher sensoren verbessern!
Was solche Ratschläge überhaupt bewirken sollen?
In der Regel liegt es nur an dem Regler,
falls du dein Fahrzeug aber länger behalten willst,
am besten Neu und Original (Valeo) oder bei luftgekühlter (Bosch) verbauen.
MFG LAKI
