BMW 7er, Modell E23
Alt 21.04.2014, 09:05   #61
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
Zitat von BmwRene Beitrag anzeigen
Vielen Dank für eure Hilfe , wenn hier tatsächlich ein Münzfach verbaut ist , an welcher Stelle ist denn sonnst die LWR verbaut ?
lg
Das Münzfach passt nur ohne LWR.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 09:11   #62
BmwRene
Fahrzeug: E31 850i
Hallo Bernd
LWR war dann an einer anderen Stelle verbaut , oder ist es komplett entfallen ?
lg
BmwRene ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 09:53   #63
e23bernd
12 Zylinder hat "DEFINITV" recht, auf alle Fälle was den High-Line und das Münzfach betrifft.
Ich habe so ein Münzfach / Münzspender noch da (erstammt aus einem 735er High-Line), es ist ein Einsatz der anstatt des Drehreglers eingeschraubt wird, die kompl. Klappe ist die gleiche.
Nein der "Münzspender" wird in der gleichen Klappe anstatt der Drehknopfes für die LWR eingeschraubt.
Ich werde die Tage Bilder einstellen.
Alt 21.04.2014, 10:01   #64
BmwRene
Fahrzeug: E31 850i
Es wäre sehr nett von dir wenn du Bilder einstellst , dass würde viel Aufklären .
lg
Edit : Habe gerade die Bedinungsanleitung und andere Interessante Dokumente gefunden :
Hier ein Bild vom Münzfach aus der BDA : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Dann hat ein User geschrieben dass ich nicht den Bordcomputer mit Fernbedienung habe sondern die ATA ( siehe Seite 3 )
Nun habe ich Zettel gefunden in denen erklärt wird wie die ATA Funktioniert mit Datum SEPT.1985 . Es dürfte wohl gar kein BC verbaut worden sein , es ist wohl die ATA im Werk eingebaut worden .
Hier die Bilder dazu : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Bilder durch anklicken vergrößern !
lg
Geändert von BmwRene (21.04.2014 um 10:59 Uhr).
Alt 21.04.2014, 19:24   #65
BmwRene
Fahrzeug: E31 850i
Hier noch ein Bild mit den Remotec , den schwarzen Felgenstern ändere ich noch , dass gefällt mir nicht
Alt 21.04.2014, 20:36   #66
wieso steht der vorne so hoch?
Ist der Motor draußen?
Alt 21.04.2014, 21:02   #67
BmwRene
Fahrzeug: E31 850i
Motor ist drinnen
Alt 21.04.2014, 21:36   #68
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Oder liegt noch ein Motor im Kofferraum??
M f G
Alt 21.04.2014, 22:07   #69
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
also der "12 Zylinder" hat, genau wie geschrieben "definitiv" Recht gehabt.
Habe im Teilefilm (siehe Anhang) und sogar in meiner Highliner Betriebsanleitung (wie von BMW Rene beschrieben) ein Bild davon gefunden.
Man(n) lernt also nie aus...
Damit ist das "endgültig" geklärt
Danke an 12 Zylinder & Bernd.
Turbine (der mit der LWR)
Dateityp: jpeg Definitiv.jpeg (63,3 KB, 26x aufgerufen)
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 19:56   #70
BmwRene
Fahrzeug: E31 850i
Hab jetzt grad ein paar andere e23 Bilder angesehen , also die stehen alle so hoch vorne
Kürzere Federn vorne könnte er schon vertragen , mal sehen , will den bis auf Felgen und andere Blinker/Rückleuchten original lassen
lg
Was haltet Ihr von diesem Fahrzeug? zeptor74 eBay, mobile und Co 16 14.06.2012 19:22
Vorsicht bei diesem Fahrzeug ! andiheinzi eBay, mobile und Co 36 27.09.2009 01:05
Innenraum: klimaanlage erbitte tip dk750il BMW 7er, Modell E32 1 25.05.2007 22:45
Warnung vor diesem Fahrzeug jpfote eBay, mobile und Co 2 03.10.2006 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
