Alt 11.04.2015, 12:00   #31
EWBR
Zitat von DanoreyV12 Beitrag anzeigen
So ich hab jetzt noch mal einige schöne Kurven zeichnen lassen, nachdem mich der Entwickler der Testosoftware darauf hingewiesen hat, das INPA nicht zeitgleich mit Testo laufen darf, während ich wiederum dachte, INPA sei die Schnittstelle für Testo
Kannst Du einmal einen Screen von den unter TESTO möglichen Lambdasonden Parameter posten, schau bitte einmal nach ADC Lambdasonde.
Was die Monitorsonden betriff ist eine so starke Spannungsabweichung auf jeden Fall ein Indiz für einen Sondenfehler oder ein Problem mit dem KAT.
Alt 11.04.2015, 14:45   #32
DanoreyV12
Das mach ich noch mal. Der Laptop muss aber zunächst an den Strom.
Heute morgen waren wir bei, bevor ich deinen Post gelesen habe. Interessant war, dass bis auf Sonde rechts hinter Kat, alle einen gewissen Ausschlag gegeben haben. Besonders bei Gasstößen. Die hinten rechts hielt aber konstant 0,44V. : /
Geändert von DanoreyV12 (11.04.2015 um 14:56 Uhr).
Alt 11.04.2015, 21:25   #33
DanoreyV12
ADC Lambda kann ich nicht finden.
Alt 12.04.2015, 04:16   #34
EWBR
Mache bitte noch einen Screen vom DME INPA Script also was steht da bei Dir, z. Bsp DME 5.21 für M73 links MJ99.
Welche Ediabas Version hast Du auf dem Rechner.
Der ADC Lambda Wert ist der Wert welcher direkt von den Sonden auf die DME geht. Intern werden diese Werte einem AD (Analog Digital Wandler) zugeführt und dann weiter verarbeitet.
Ich bin heute auf Lehrgang, also keine Zeit, aber nächste Woche schaue ich mir dann den Script genauer an.
Noch ein kurzer Tip, öffne den Folder der TESTO Software darin steht eine Datei translation.txt, benenne diese um in Bsp.Translation.txt.org danach ist TESTO in deutsch. Bei den Optionen im OS müssen allerdings Files mit bekannten Extensions ausblenden deaktiviert sein, sonst siehst Du die Erweiterungen nicht.
Ich habe die alte Installation noch auf einem anderen Notebook drauf, da schaue ich einmal welche Versionen es waren die den ADC Wert angezeigt haben.
Geändert von EWBR (12.04.2015 um 04:25 Uhr).
Alt 12.04.2015, 21:05   #35
DanoreyV12
Ja, die ist es DME 5.21 für M73 links/rechts MJ99
EDIABAS Toolset 32 Vers. 4.0.3 (ich hoffe das ist gemeint)
Auch unter Deutsch konnte ich nur ADC Spannung Klopfsensor finden.
Hab nun eine Monitorsonde und eine Sonde vor KAT bestellt um eben die defekte auszuwechseln und bei der anderen zu sehen, welches Spannungsspektrum sie aufweist.
Geändert von DanoreyV12 (12.04.2015 um 21:34 Uhr).
Alt 12.04.2015, 21:47   #36
EWBR
Ja, die ist es DME 5.21 für M73 links/rechts MJ99 EDIABAS Toolset 32 Vers. 4.0.3 (ich hoffe das ist gemeint)
Sonden werden immer parallel ersetzt also beide Regelsonden oder beide Monitorsonden. Die Sonden sind auf jeden Fall gleich, ob die Kabellänge gleich ist, kann ich jetzt aber auf die Schnelle nicht mehr sagen.
Sprühe die Sonden vor dem Ausbau gut mit Rostlöser ein und nimm einen Ringschlüssel, damit gehen sie besser raus damit das Gewinde keinen Schaden nimmt, sonst geht die nächste Baustelle auf.
Ich werde das alte Notebook die nächsten Tage am M73 anschliessen.
Alt 13.04.2015, 11:34   #37
DanoreyV12
Ja die Sonden haben m.E. nach unterschiedliche Kabellängen. Mein Gedanke ist es, mal in Testo zu sehen, ob sich die neue Lambdasonde anders verhält als eine der alten. Wenn das der Fall ist, bestell ich auch gleich die andere Seite.
Alt 16.04.2015, 21:21   #38
DanoreyV12
So, heute haben wir 3/4 der Sonden gewechselt. Die hintere Monitorsonde links ist noch alt. Möchte mich nicht erklären. Bestellung hin und her...
Nach den ersten 100km sieht der Fehlerspeicher wie folgt aus:
DME Rechts:
DME Links
Der Fehler mit der Lambdasonde hinten rechts ist nicht wieder aufgetreten. Der war sonst sofort nach dem Löschen wieder da. Da scheint also ein Fehler behoben.
Schütteln tut er sich dennoch. Was ich mich frage ist, ob seine Leerlaufdrehzahl womöglich nicht in Ordnung ist. Wenn wir mal den Strich zwischen 0 und 1 als Idealwert nehmen, dann ist die Drehzahl beim Anhalten einige Sekunden darüber und man merkt nicht einmal, dass der Motor überhaupt an ist. Dann fällt sie weiter runter. Bis zum Strich scheint alles in Ordnung zu sein. Das Schütteln setzt erst ein, wenn er von der Drehzahl her, unter diesen Strich fällt.
Die Lambdawerte haben heute neue lustige Graphen ausgespuckt die teilweise an den Aktienkurs von Nokia erinnern könnten.
Komischerweise konnte ich in Testo nichts nach Kat anwählen.
Rechts vor Kat
Links vor Kat
fing oben ähnlich wie rechts an - hab dann rausgefunden, dass ich zoomen kann. Ich weiß nur noch nicht, wie man die Y Achse beschriftet.
Hier noch die Reaktion auf Gasstöße
R
L
Alt 16.04.2015, 21:29   #39
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Leerlaufdrehzahl ist so niedrig weil wir ja die Adaptionswerte gelöscht hatten.
Das sollte morgen aber wieder passen.
Alt 16.04.2015, 21:40   #40
DanoreyV12
Ahh, dann könnte ich mir ja erhoffen, dass das Schütteln doch bald weg ist.
Mich würde aber brennend interessieren, was die beiden Fehler da noch sind. Der Text (nach Entprellung MIL ein), klingt als würde mich in kürze wieder die gelbe Lampe begrüßen. Zudem "statischer Fehler" und "momentant vorhanden".
Könnte das daraus resultieren, dass die linke Monitorsonde alt ist?
Was besagt der Fehler?
Stichworte
mkl, zündaussetzer
Mein persönlicher Fahrzeugtest hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 51 24.02.2024 19:05
Motorraum: MKL leuchtet auf delirio BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2014 11:15
Motorraum: MKL meldet sich, verschiedende Fehler, was tun? hiho70 BMW 7er, Modell E65/E66 29 30.06.2011 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
