Alt 10.08.2016, 11:48   #1
Timo1992
Fahrzeug: bmw 728i e38 facelift
Standard Alcantara Dachhimmel
Ich habe vor himmel hutablage und a,b,c säulen zu beziehen ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen muss ich erst eine Schaumstoffschicht drauziehen wenn ja welche? wie dick? und hält der pattex kraftkleber? damit hab ich auch bereits alle dekorleisten bezogen...
vielen dank für eue hilfe
Timo1992 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2016, 12:08   #2
SVEN BEN
Benutzerbild von SVEN BEN
Fahrzeug: 750iXL L7 E38 (06/2001)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/do-y...ff-205704.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...gen-64326.html
SVEN BEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2016, 12:14   #3
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Moin,
ich habe vor ca.6 Wochen meinen Himmel + A-B-C Säule und Hutablage mit Alcantara bezogen.
Ich habe dafür kaschiertes Alcantara genommen kann dir von daher nur die Erfahrung damit mitteilen. Bei den A-B-C Säulen verkleidungen habe ich den alten Stoff abgezogen. Die A-Säule habe ich nun das 2 mal gemacht und bin damit immer noch unzufrieden, du musst Stoff und Teil mit dem Kleber einpinseln und dann nach ca.15-20min verkleben, das problem dabei ist das an den stellen wo du fester drückst, was man ja muss passiert das du die schaumstoffkaschierung bon ihren 2-3mm auf 05,1mm zusammendrückst und durch die Klebekraft bleibt es dann auch so und damit hast du dann abdrücke im Stoff,im prinzip wie fingerabdrücke.
Bei der B&C Säule hat alles problemlos funktioniert.
Der Himmel an sich habe ich den alten Stoff drauf gelassen da er Bombenfest ist, hier geht es eigentlich ziemlich gut wenn man es Stück für Stück macht. Einziges Problem ist bei den Haltegriffen und den Sonnenblenden da bekommst du den Stoff nur sehr schwer dran. Ich habe mir da mit Zollrohrstücken und früchstücksbeutel gefüllt mit Sand beholfen. Die Rohrstücke nach verklebung in die Rundungen gelegt und die gefüllten Beutel zur Beschwerung darauf.
Bin mit dem Ergebniss nicht zu 100% zufrieden aber bis jetzt ist noch keinem eine Stelle aufgefallen.
Kleber habe ich den Pattex Kraftkleber benutzt habe 5 Dosen (glaube 650Gramm) verbraucht geht bestimmt auch mit weniger musste 2x losfahren um nachschub zu holen.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 10.08.2016, 12:49   #4
Timo1992
vielendank für die ausführliche beschreibung ich werde mal ein bisschen rumprobieren
Alt 10.08.2016, 13:50   #5
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Nimm besser einen möglichst hitzefesten Kleber. Bei mir hat trotz Überlappungen an den Rändern nach 3 Monaten und Italienurlaub so ausgesehen.
Dateityp: jpg IMG_20160716_161625.jpg (59,7 KB, 71x aufgerufen)
Aeromax48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2016, 13:54   #6
Timo1992
Aeromax48 hast du kaschiert oder unkaschiert?
Alt 10.08.2016, 15:26   #7
Aeromax48
Fahrzeug: E38 750iA
Kaschiert, aber das macht glaube ich in der Hinsicht keinen Unterschied.
Alt 10.08.2016, 16:07   #8
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Als Kleber nimmt man möglichst Dachhimmelkleber. Bekommt man beim Sattler und klebt wie die Pest. Das ganze toppt dann nur noch ein wärmeaktivierbarer 2K Kleber. Pattex und dergleichen wird nicht lange halten.
Man kann schon kaschiertes Alcantara nehmen wenn man auch mit Nähten arbeitet. Ansonsten unkaschiert, wobei es da die Problematik gibt das sich der Kleber durch drückt wenn man den Kleber mit Pinsel aufträgt. Man muss genau das nicht zuviel und nicht zu wenig treffen. Wer eine Spitzpistole besitzt kann das hauchfein auftragen und es kommt nix durch. Dann hat man auch keine Probleme mit Vertiefungen. Thats it!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2016, 17:07   #9
Ralle735iV8
Also ich denke das kaschierte besser ist weil es Unebenheiten etc. am Trägermaterial ausgleicht bis zu einem gewissen Punkt.
Über den Pattex Kleber könnte ich bis jetzt nichts negatives finden und ich habe einige Foren durchgelesen die sich mit dem Thema Himmel befasst haben. Und meiner hat die letzte Wochen bis jetzt auch Schadfrei überstanden.
Aber jeder macht seine Erfahrungen
Alt 10.08.2016, 17:08   #10
Ralle735iV8
@Areomax : was mit deinen Sonnenblenden los??
E38-Teile: Alcantara Dachhimmel sese Biete... 4 30.03.2015 17:57
E65-Teile: Alcantara Dachhimmel, steingrau, komplett. rebbo Biete... 3 25.07.2012 13:34
Alcantara Dachhimmel HeisingE65 Biete... 2 06.03.2012 21:46
Dachhimmel mit Alcantara beziehen ? Sebek BMW 7er, allgemein 9 16.05.2011 12:03
Alcantara Dachhimmel Vodoo BMW 7er, Modell E38 6 22.02.2004 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
