02.05.2010, 17:41
Fahrzeug: X6 M71 3/2010 30d
Probleme Bremsen
haben vor 2 Wochen Bremsen erneuern lassen V Scheibe + Beläge,H nur Beläge.
Nun habe ich ein Problem der Wagen bzw die Bremsen Quitschen während der Fahrt sehr laut, beim Bremsen ist alles Ok nichts zu hören.
Was ich auch dazu sagen sollte die Bremsflüssigkeit wurde auch zeitgleich getauscht. Ich denke nun das es einige Zeit dauen kann bis sich alles zueinader eingestellt hat. Ich befürchte aber das ein Bremssattel nicht sauber öffnet. Habt ihr so etwas schon einmal gehabt.
02.05.2010, 17:44
Mr. Diesel
fahr doch wieder hin und reklamier das... würd da gleich wieder auf der matte stehen!
wahrscheinlich wurde alles trocken zusammengefrimmelt ohne zu schmieren
mfg Benni
02.05.2010, 17:48
hallo Benni
ich war dabei beim Einbau wurde alles geschmiert kann ich sogar so noch sehen.
Ich habe seit dem tausch etwa 60-100 Km gemacht da ich geschäftlich im Ausland war. Kann es sein das es besser wird hast du so etwas schon einmal gehört.
02.05.2010, 17:52
Mr. Diesel
du sagst ja beim bremsen hört man nix. sicher das es überhaupt von den bremsen kommt?
02.05.2010, 17:56
Fahrzeug: 745i 6.03
Wo kommt das Quitschen her??
kanst das zuordnen wenns von hinten kommt könnts der rand der alten scheibe sein(eingelaufen). aber benny hat recht zurück zu werkstatt gruß Thomas
02.05.2010, 17:56
wenn ich etwa 40-50 km/H Fahre dann hört es sich an als ob die Bremse streift nur minimal ohne das ich langsamer werde. Wenn ich dann auf die Bremse trette
ganz ganz leicht ist es weg. Zudem habe ich Versucht die Bremse richtig einzubremsen ohne erfolg. Ich merke aber wenn die Bremse warm ist wird es besser, oder es kommt mir nur so vor.
Leider kann ich nicht sagen ob es von Vorne oder v Hinten kommt. ich denke aber von Vorne.
02.05.2010, 18:04
Mr. Diesel
ich seh grad: bist ja fast nachbar
also bei solchen sachen ne ferndiagnose ist echt schwierig. wenn gut geschmiert ist, evtl. einbaufehler oder es kommt woanders her.
aber egal was, wirst zur werkstatt zurück müssen. bestimmt nur ne kleinigkeit
02.05.2010, 18:08
werde ich morgen Abend machen, ich hoffe das ist danach OK
04.05.2010, 20:06
So
war heute kurz in der Werkstatt, laut seinen Angaben liegt es an denn Bremsbelägen, diese seien Schei....
Werden nun die alten Beläge erneut einsetzen diese haben noch etwa 80%.
Dann werden wir sehen ob es besser ist.
Nun kommt auch bereits das 2 Problem die Frontscheibe ist gebrochen.
Habe aber bereits einen Termin bei Carglass die werden dies auch eingebaut bekommen
05.05.2010, 00:33
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Zitat von Erhan
Habe aber bereits einen Termin bei Carglass die werden dies auch eingebaut bekommen:?
das glaub ich eher nicht,...
