Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 10.11.2010, 20:48
Idee Fussraumbeleuchtung
Hallo!
hab mal wieder ein bissl gelötet und das ist dabei herausgekommen:
Der Einkaufszettel:
Ich habe verbaut 6x SuperFlux LEDs -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 4-Chip SuperFlux LED gelb 2lm 140° 2.0V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
(Achtung wie auf den Bilder zusehen, sind die nicht ganz BMW Orange, sondern leider gelblich. Mir gefällts zu meinem beigen Innenraum)
2x Widerstände -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Widerstand 0.33W 130 Ohm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Isoliert hab ich es damit -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schrumpfschlauch Ø 2,4mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Eine Lochrasterplatine dient als Aufbau -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lochrasterplatine / Experimentierplatine 160x100mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
So wirds gemacht...
3 Leds pro Seite in Reihe schalten und dazu einen Widerstand, Fussraumverkleidung ausbauen und die Leds einkleben.
Auf der Fahrerseite bitte mit den Kabel aufpassen, nicht das die zwischen die Pedale kommen .
Angeschlossen wird das ganze an dem grau/roten Kabel der Tastenbeleuchtung, somit geht die Beleuchtung ab Standlicht an/aus
Das wars im größten und ganzen eigentlich schon.
Achja, auf der Beifahrerseite bitte nicht das falsche grau/rote Kabel anzapfen, ich hab nämlich genau das vom Lichtschalter erwischt der ja IMMER ab Zündung an beleuchtet wird .
Wenn jemand noch nach BMW Orangen Leds suchen will, das nennt sich Amber / Bernstein oder eben Orange.
Die dominante Wellenlänge müsste so bei 595nm-605nm sein.
Hab jetzt schon 12 Leds im ganzen 7er verteilt, so z.B. auch das kleine "Handschuhfach" auf der Fahrerseite beleuchtet und die Leuchten in der C Säule "gepimpt"
Dazu hab ich 3mm Led in orange genommen, die gehen leider wegen dem zu kleinen Abstrahlwinkel (20°) für den Fussraum nicht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3mm LED orange 4000mcd 20° 1.7V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Gehäuse dafür gibts auch -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chrom-Gehäuse mit Innenreflektor 3mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Alexander und nein ich hab nix mit dem verlinkten Shop zutun, nur der hat halt alles was man(n) braucht
Geändert von V8-Alex (10.11.2010 um 23:24 Uhr).
Alt 25.09.2011, 18:08   #21
Den Widerstand haben sie in einem LED Forum empfohlen für's KFZ, find den Link leider nicht mehr
Buh und gemessen hab ich immer nur, wenn der Motor aus war!
Bin jetzt mit der Beleuchtung schon 10.000km gefahren und bisher funzt noch alles 1a , abgebrannt ist auch nichts
Alt 25.09.2011, 19:53   #22
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Kannst du mir noch eine nähere Beschreibung geben wo sich die Lichtschalter-Leitungen befinden bzw. langlaufen ?
Vor allem will ich noch gerne hinten machen aber sodass das Licht von unter den Sitzen herkommt und weiß auch noch nicht was man dafür nehmen kann...
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 20:45   #23
750i Fussraumbeleuchtung hinten hab ich genommen!
Brauchst keinen Schaltplan, such nach den grau/roten Kabeln und fertig
Alt 25.09.2011, 21:28   #24
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Alex,
Deine Arbeiten gefallen mir bestens. Weter so.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 19.07.2012, 17:36   #25
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Sorry, dass ich einen so alten Thread wieder ausbuddel, aber wozu einen neuen öffnen, wenn es hier ganz gut reinpasst.
Ich möchte bei meinem Dicken auch ganz gerne eine Fußraumbeleuchtung einbauen und mir kam die Idee dieses doch mit solchen Flexiblen LED-Bändern zu bewerkstelligen. Diese haben einen recht Breiten Abstrahlwinkel, gibt es in allen möglichen Farben worauf sich meine Frage beziehen wird und sind einfach zu verbauen, da die Wiederstände bereits integriert sind.
Ich habe nun also nach Ambergelben gesucht und gefunden. Die Wellenlänge wird hier allerdings mit ~590nm angegeben. Im ersten Thread steht jedoch als Schätzung 595nm - 605nm oder so.
Welche Lichtfarbe haben die Originalen Leuchten der Ambientbeleuchtung denn nun? Hat das bereits jemand ausprobiert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diese Leisten hier wollte ich dazu verwenden.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 20:09   #26
Tito_2000
Wenn du das BMW Orange haben willst, benötigst du eine Wellenlänge von 610nm, meine orangenen SuperFlux von pur-led sind nicht von der Armaturen-Nachtbeleuchtung zu unterscheiden.
Wenn ich meine hinten auch noch verbaut habe, folgt ein Bericht mit möglichst aussagekräftigen Fotos.
Alt 19.07.2012, 20:44   #27
FeuerVogel666
und farblich ist kein unterschied zwischen Armaturen und Ambientlicht?
Also ich wollte die Farbe von den zwei LEDs die oben unter dem Dach sitzen. Aber ich denke BMW wird das schon einigermaßen Angepasst haben.
Danke für die Info.
Tante Edit hat noch ne Frage.
Wie viel Watt darf man bedenkenlos noch zusätzlich an den Kreis anhängen. Ist die Helligkeitsregelung elektronisch geregelt?
Alt 25.07.2012, 14:55   #28
FeuerVogel666
Hab mich gerade im Fahrerfußraum dabeigesetzt und wollte die LED Streifen einbauen und anklemmen. Aber wo genau finde ich jetzt das grau/rote Kabel. Irgendwo hab ich auch schonmal die zweit Farbe gelesen, das wollte ich mir ausmessen. Aber vielleicht schreibt hier jemand kurz (vielleicht mit Foto?), wo ich die Kabel finde und welches die am besten geeignete 2. Farbe ist
Alt 13.08.2012, 22:25   #29
So und heute endlich das ganze auch für die hinteren Passagiere!
Wieder 750i Fussraumbeleuchtung verbaut und darin, je 3 Leds wie vorne
Alexander
Alt 14.08.2012, 17:18   #30
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hinten die Fußraumbeleuchtung (unter der Sitzbank) wollte ich auch letztens rein zimmern.
Gibts da detailfotos von?
Ich hatte den Teppich mal ein wenig vom Sitzbankuntergestell gelöst und kein Loch gefunden. Allerdings ist dort, wo die Funzel wohl hinkommen sollte eine kleine Einbuchtung im Blech und de rTeppich ist dort etwas dicker.
Hängt die Lampe hinten nur im Teppich???
Fragendes Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
E32-Teile: Türverkleidungen für IL, Edelholz für IL, Chromtüröffner, Fussraumbeleuchtung, Tempf. zauberer Biete... 13 25.10.2012 13:06
Innenraum: Vermisse Fussraumbeleuchtung !? Bommi BMW 7er, Modell E38 30 20.05.2012 20:15
Innenraum: Einbauanleitung Fussraumbeleuchtung hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.03.2010 18:17
Innenraum: Fussraumbeleuchtung der Türen ist geändert M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 12 07.02.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
