Alt 05.10.2014, 13:27   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Alt 10.10.2014, 18:12   #12
Mi Cha
Benutzerbild von Mi Cha
Fahrzeug: BMW E32 730i 6-Zylinder
Also ich hab jetzt nochmal geguckt und an dem Entlüftungsschlauch ist kein Anschlus dran für einen Unterdruckschlauch.
Hab jetzt beide Entlüstungsschläuche (siehe Bild) neu bestellt zum Montag und dann guck ich mir das nochmal an.
Ich hoffe, dass ist auch der aus der Bildtafel von Boxerheinz
Mi Cha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2014, 18:23   #13
Mi Cha
Mal noch etwas anderes...
Ich hab das mit der EML Lampe ja erwähnt.
Würde mir jemand das reparieren ?
Alt 10.10.2014, 18:45   #14
Kannste evtl selber machen, Anleitung hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Alt 10.10.2014, 18:54   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
EML kann dir Setech reparieren oder EEk28 mal anschreiben,evtl kann er das auch.
Zu dem Bild glaube an den Schläuchen die du bestellt hast, sind zwar für dein Auto die richtigen,nur wirste da evtl nix finden. An der Stelle gibt es zwei SCHLAUCHSTÜCKE MIT DER SELBEN FUNKTION!! Einmal mit EML und ohne.
Der kleine Schlauch der bei dir rumfliegt, kommt warscheinlich an den ohne EML....Nur frage ich mich warun du diesen hast??
Kannst du den sonst mal Verlängern und oben an den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler hängen?? Mit einem T-Stück oder so??
Geändert von Ich e32 (10.10.2014 um 19:20 Uhr).
Alt 10.10.2014, 19:08   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich heiße Setech.
Klar kann ich machen, schreibe mich einfach an.
Alt 10.10.2014, 19:20   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Ich heiße Setech.
Sry
Geändert von Ich e32 (10.10.2014 um 19:32 Uhr).
Alt 13.10.2014, 10:44   #18
Mi Cha
Also die Teile liegen bereits bei BMW und ich werd sie Nachmittag abholen.
Also der Motor ist ja defintiv mit EML.
Ich habe noch so irgendwie im Ohr, dass der Motor wohl nicht original ist bzw am Kopf was gemacht wurde. Leider kann ich den Vorbesitzer nicht mehr fragen, darum setze ich auf eure Kompetenzen
Zum Thema Löten... Sicherlich kann ich das auch allein aber ich würde es doch gern jemanden machen lassen, der das schon öfter mal gemacht hat, bevor ich mich da ransetze und die Pin`s suche... Jeder macht, dass was er am Besten kann.
Alt 13.10.2014, 15:27   #19
Mi Cha
Hab die beiden Schläuche abgeholt und es natürlich kein Anschluss dran.
Was mich definitiv schlussfolgern lässt, dass die EML Version eine Verschlusskappe hat und nur ein Unterdruckschlauch an den Benzindruckregler geht.
Hat den niemand nen R6 mit EML und könnte mir das bestätigen ?
Was sagen die Profis zum Motorlauf ??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorlauf E32 M30 - YouTube
Alt 13.10.2014, 16:46   #20
pielmeiera
BMW-Oldie
Benutzerbild von pielmeiera
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
Standard Unterdruckschlauch - wohin/woher?
Profi bin ich nicht, aber mein R6 mit EML (735) klingt genauso ;-)
Hast du einen Kaltlaufregler verbaut?! Sieht man im Video nicht ... bei mir ein T-Stück oben vom Benzindruckregler.
Ansaugkäfer hat bei mir nur einen "Nippel" mit Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler oben. Zur Ventildeckelentlüftung geht da kein Schlauch weg.
Wo kommt eigentlich dein Schlauch her, wenn er da oben beim Ventildeckel rausschaut?! Muss doch unten irgenwo angeschlossen sein ...
Wenn du möchtest, können wir Fotos machen und vergleichen :-)
pielmeiera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: M30 Verteilerfinger passend für alle M30 Motoren Esu8 Biete... 0 05.03.2011 15:23
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 18:22
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
