Alt 25.08.2005, 16:26   #11
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Das werde ich mal probieren....wegen der Bezinpreise tuckere ich immer nur ganz vorsichtig. Ich habe den Ehrgeiz, meinen Durchschnittsverbrauch unter 8 Liter zu bringen, und das geht eben nur mit aussergewöhnlich leichtem Gasfuss.
Ich hab morgen 300km Autobahn, dann kann ich ja mal Optimax und ein bisschen Vollgas testen. Wenn er dann ruhiger läuft starte ich einen zweiten AU-Versuch.
Wegen der grundsätzlichen Reparatur hast Du recht: ich will es auch machen lassen, aber dazu muss ich durch Österreich, die Schweiz und Italien zu "meiner" Werkstatt - und an der Grenze gucken die ja leider mal auf die Plakette.
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 16:33   #12
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Guggst Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sparfuchs.de/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.geizkragen.de
Sparen an der AU, an der Reparatur, ohne Licht und Radio fahren...da gibts zig Möglichkeiten für 7er Fahrer wie Dich!
Alt 25.08.2005, 17:50   #13
BK-122
Standgasfahrer
Zitat von TomS
Guggst Du hier:
...fast richtig!
An der AU hab ich nicht gespart - werde sie ja jetzt sogar zweimal bezahlen müssen :-)
Das mit dem Geiz stimmt in gewissen Grenzen. Man könnte aber auch wohlwollender Formulieren, dass der erzieherische Aspekt der Ökosteuer bei mir gefruchtet hat.
Klingt doch irgendwie netter, oder?
Alt 26.08.2005, 09:20   #14
BK-122
Standgasfahrer
Standard Genaueres Fehlerbild
Also,
nach den ganzen Tips habe ich mich gestern wieder rangesetzt und die Zündkerzen kontrolliert. Ergebnis:
Auf der linken Zylinderbank kann ich die nach 1000km problemlos als unbenutzt in den Laden zurück bringen: sehen 100% aus wie neu.
Auf der rechten Bank sind alle vier Kerzen stark verrusst.
Ergo läuft eine Bank bestens, die andere mies - und da liegt der Hund begraben.
Ich war darauf hin in der Werkstatt, weil es meines Erachtens dann ja wohl an der Gemischaufbereitung liegt, die durch die Lamdasonde gesteuert wird.
Seltsam, weil die neu ist...
Also habe ich die entsprechende Sonde abgezogen (rechte Bank, rechte Sonde) und voila: Motor schnurrt wie eine Katze. Da vibriert nichts mehr.
Dann rauf auf die Autobahn, um die Kerzen freizubrennen.
Alles gut, aber nach 20km nimmt der Wagen kein Gas mehr an und stottert wie blöde.
Also mit 60 zurück, Auto hoch, Sonde wieder angeklemmt, Motorreset, schnurrt.
Auffallend ist, dass der gesamte rechte Teil der Auspuffanlage kalt (!) war - also hat der Motor offenbar die gesamte Bank abgeschaltet.
Er stank auch nicht nach Sprit oder so - also kein so fettes Gemisch, dass der kaum noch zündfähig war, sondern schlicht gar nicht.
Kann das sein??? Wenn die Elektronik des Ausfall einer Lamdasonde feststellst, dann kann die doch nicht beschliessen, die Zylinderbank abzuschalten? Wenn beide kaputt gehen, dann muss ich schieben??
Aber vielleicht hat ja von euch jemand einen Vorschlag, nach was ich jetzt suchen kann. Wie gesagt: Die Lamdas sind neu.
Ich würde zunächst einfach die Sonden mal über kreuz anschliessen, ein bisschen fahren, und dann sehen, ob der Fehler (also verkohlte Kerzen) auch die Seite wechselt. Kann dabei was passieren?
Oder was kann ich alternativ machen??
Schönen Dank & Gruss
Tobias
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
