22.05.2022, 10:44
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Mal wieder Blinker, der nicht geht.....
habe ein Problem mit dem hinteren linken Blinker.
Das gute Teil hatte erst ein Kontaktproblem mit der Fassung, es war eine Nase der Halterung gebrochen. Die linke Seite blinkte daher schneller, was auch normal ist, wenn eine Birne nicht geht. Habe das Teil getauscht und alles war wieder in Butter.
Neulich sagte mein Nachbar zu mir, Dein hinteres linkes Blinklicht geht nicht.
Die Blinkgeschwindigkeit war normal, keine defekte Birne wurde angezeigt aber er hatte Recht, der Blinker geht nicht. Habe die Birne gecheckt, gegen die andere Seite getauscht, hat alles nichts gebracht.
Bekomme keine Spannung beim Blinken auf die Fassung.
Kann ich wo auslesen, ob das LCM OK ist ? Zum auslesen hätte ich das nötige Equipment da. Fassungen, Stecker am Scheinwerfer sind alle OK, auch kein Kabelbruch am Stecker.
Wär für einen Tipp dankbar, muß nächsten Monat zum TÜV, da ist ein nichtfunktionierender Blinker kontraproduktiv.
22.05.2022, 11:19
um was gehts jetzt genau?
Bei Warnblinker geht er auch nicht?
Also ich würde erst mal die Fehler aus dem LCM auslesen, vielleicht findet sich ein Hinweis.
Dann würde ich den entsprechenden Pin am LCM , der den Blinker hinten links ansteuert direkt am Steuergerät ausmessen, ob dort was rauskommt.
Nachher die Leitung vom LCM zur Blinkerfassung auf Durchgang bzw. Widerstand prüfen.
Somit kannst dann mal eingrenzen ob es am Steuergerät oder an der Kabelverbindung liegt.
22.05.2022, 12:02
Ja, bei Warnblinkanlage auch nicht.
Wo muß ich da auslesen ? Lichtmodul, Licht-/ Checkmodul, ZKE 3 ?
22.05.2022, 12:07
LichtCheckModul
23.05.2022, 12:00
Fehler sind keine gespeichert.
Wenn ich am Stecker der Rückleuchte die Spannung für den Blinker messe, komme ich gerade mal auf 7,2V. Bei Rück-/ Bremslicht kommen 12V an.
Muß ich mich mal ans Lichtmodul ranarbeiten.
Geändert von ANSA (23.05.2022 um 13:11 Uhr).
23.05.2022, 13:46
Eben miss mal direkt an der "Quelle" was dort rauskommt.
Was ist die Bauzeit deines Wagens auf den Monat genau?
