20.08.2022, 22:33
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Sportfedern für den E38
mein Neuzugang hat Sportfedern von H&R mit 50mm Tieferlegung.
Das ist mir etwas zu tief, da ich Probleme auf meinem Grundstück habe. Daher möchte ich auf 30mm Sportfedern umbauen.
Ich habe aber nur 30mm Sportfedern von Eibach für den E38 gefunden. Leider steht im betreffenden Gutachten, dass die Federn nur für die 8 und12 Zylindermodelle zugelassen sind.
Jetzt meine Fragen:
Bekomme ich die Federn trotzdem in den 728i eingetragen?
Gibt es von anderen Herstellern Sportfedern mit 30mm?
Gibt es von BMW ein M-Tech-Fahrwerk für den E38? Ich habe im TK keine Federn gefunden.
Gruß und Danke
Martin
21.08.2022, 09:49
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
hatte an meinem E38 von H&R 35/15 und fand das ganz passend.
M Federn / Fahrwerk von BMW habe ich auch nichts gefunden seinerzeit.
https://www.sportfahrwerk-billiger.d...2711_4038.html
Grüsse Jens
21.08.2022, 10:24
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Moin,
Bei mir sind 40/30 Federn von AP drin, die wären laut Gutachten auch für den 728i zugelassen. Natürlich 40 vorne, aber eigentlich sieht er noch ziemlich hoch aus.
21.08.2022, 10:49
Wie fährt sich das 40/30 Fahrwerk? Ist das sehr hart?
Ich war bei AP auf der Seite und habe mir das Gutachten angesehen. In der Beschreibung steht 40/30mm. Im Gutachten wird nur noch 30mm geschrieben. Notfalls kann man vorne die 10mm unterfüttern. Mein E38 sollte schon gerade stehen.
Vielleicht ist das eine Alternative zum H&R Fahrwerk.
21.08.2022, 11:00
Ja, das mit dem 40/30 kommt aber denke ich gut hin, denn das Auto hat keinen sogenannten Hängearsch^^ Aber es fährt sich noch ziemlich komfortabel, klar merkt man den Unterschied zum Serienfahrwerk aber es ist nicht bretthart und behält den Charakter des 7ers bei. Ich habe es hauptsächlich gekauft, weil mir gesagt wurde es sei komfortabeler als die anderen Hersteller.
21.08.2022, 11:27
Ja, klingt überzeugend, was Du schreibst.
Hast Du ein Bild von der Seite Deines 7ers?
21.08.2022, 12:32
Kennzeichengeilomat
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
Hallo Martin,
die von Jens empfohlenen 35/15er H+R kann ich dir auch empfehlen, die sind in meinem 740er i.V.m. Bilstein B4 verbaut.
Der verlinkte Satz ist speziell für deinen 728er (29975-2), für den 730d und die 8 Zyl. haben die Federn die Kennung 29975-1.
Gruß, Peter
21.08.2022, 13:24
Jo hab ich, so steht er da:
21.08.2022, 14:32
Das sieht vorne tiefer aus als bei meinem.
Sind das 20 Zöller, oder 19" ?
https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1660933414
@Peter: das 35/15 Fahrwerk ist mir zu Keilförmig. Ich mag es lieber "gerade".
Geändert von 68msw (21.08.2022 um 14:44 Uhr).
21.08.2022, 14:57
Das sind 19 Zöller Hamann HM5 mit 245/40 vorne und 275/35 hinten.
