Alt 23.11.2007, 09:22   #1
BMW Freund
Benutzerbild von BMW Freund
Fahrzeug: E32-740iL (04.93)
Standard V8 Membran
ich habe gestern Abend die Membran gewechselt, nach der Anleitung die hier im Forum steht, ging eigentlich ganz gut außer das man verdammt wenig Platz zum schrauben hat. Als ich die alte Membran ab hatte stellte ich fest das ich nur sechs statt sieben Schrauben abgeschraubt habe. Dann musste ich feststellen das es schon die geändete Membran ist. Nun meine Frage woran erkenne ich optisch das die defekt ist, denn ich konnte da keine Risse sehen, hat vielleicht jemand mal ein Bild von einer defekten Membran?
Ist es normal das in der Ansaugspinne hinten Öl drin steht, ich bin da mit einem sauberen Tuch rein, das war danach total ölversifft.
Achso beim Zusammenbau habe ich natürlich alles gründlich gereinigt und alle sieben Schrauben verbaut.
Freude am fahren!
BMW Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 10:54   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard Das steht mir auch noch bevor,
jedoch will ich grade noch die Ventildeckeldichtung mitmachen, weil bei mir steht eben auch n bischen Öl unter der Ansaugpinne. Sieht man das eigentlich von aussen ob die Membrane schon mal gewechselt wurde? Dann könnte ich mir die neue Schallschutzmatte für 23,- sparen.
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 25.11.2007, 14:11   #3
BMW Freund
Ich würde sagen Du brauchst sie nicht mit zu wechseln, ist nur der Völlständigkeit mit aufgezählt. Die Alte tut es auch noch. Da Sie sehr weich und flexibel ist passt sich an.
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran am M60 tauschen DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 8 02.07.2020 15:59
Kurbelgehäuse Membran - Fotos vom Wechsel ohne Motor anzukippen am besten V8 BMW 7er, Modell E38 47 16.12.2013 05:45
Motorraum: Reparatur Kurbelwellengehäuse-Membran markush BMW 7er, Modell E38 5 25.07.2007 22:45
Motorraum: Wie Membran Wechseln 740 M60 Micu BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2006 01:50
Motorraum: Wo ist das membran TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 18 22.08.2006 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
