BMW 7er, Modell E23
Alt 03.05.2021, 23:43   #1
dadanny
Fahrzeug: E23 728i BJ84
Standard Tank Überlauf oder undicht
Hallo E23 Freunde,
ich habe wohl wieder eine neue "Herausforderung" an meiner Mühle entdeckt.
Letzens habe ich den Tank randvoll getankt und dann den Wagen hangabwärts bei~10% Gefälle geparkt und festgestellt das es hinten beim Tank runter tropft. Auf der Ebene war die Inkontinenz behoben.
Kann das Problem an einer Art Überlauf liegen oder ist der Mist undicht?
PS: Die Oberseite des Tanks ist verrostet, vor allem an der Stelle wo die kleinen Röhrchen raus/rein gehen.
Vielen Dank für eure Tips
danny
dadanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2021, 08:51   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Servus,
dann sind deine Entlüftungsleitungen angerostet, bzw Löchrig schon
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2021, 09:13   #3
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Auch mal den O-Ring vom Tachrohrgeber kontrollieren, vor allem wenn es "mittig" am Auto herunterläuft.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2021, 09:42   #4
dadanny
Ja, ich fürchte genau die Leitungen sind angerostet, sieht man auch von aussen.
Wie schätzt ihr die Chancen ein, sowas zu reparieren?
Tank schweißen klingt ja erst mal gruselig.
Ersatztank zu finden wird schwer werden, zumindest in ebay Kleinanzeigen finde ich null. Sind die e23 tanks vielleicht baugleich mit was populärerem?
Viele Grüsse
Danny
Alt 04.05.2021, 11:22   #5
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von dadanny Beitrag anzeigen
Hallo E23 Freunde,
danny
Die abgerosteten Röhrchen sind die anspruchvollste Version dieses Problems. Und ja, auch die aufwendigste... und teuerste. Muss man ihn doch komplett ausbauen, die Rohre ersetzen, hartlöten, lackieren... und man muss jemanden finden, der tatsächlich noch hartlöten kann. Sind nicht mehr viele...
Zu einem gewissen Teil kann es aber auch ein alter Schlauch von der Tankentlüftung und vom Ausgleichbehälter sein. Das Zeug dörrt richtig aus und wird undicht.
Und die Dichtungen am Geber und vom Tauchrohrgeber zum Tank können genauso ausgedörrt sein... vom Rost mal abgesehen, der tut noch so einiges...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2021, 11:42   #6
7er_Christian
Bin da auch gerade dran an der Stelle,
werde das in meinem Thread Restaurierung meines 7ers einstellen,
mal sehen obs klappt und obs die meisten gefällt
wichtig ist das es Dicht wird.
sind da in den Tank große Drücke ?
Alt 04.05.2021, 11:45   #7
Zlatko
Sofern die Entlüftung funktioniert ist der Tank stets drucklos!
PS: habe 2018 einen neuen für unseren damaligen 728i bei BMW beschafft. War am nächsten Werktag da, Preis rund 650 EUR.
Unserer war wg. längerer Standzeit innen total verrostet.
Geändert von Zlatko (04.05.2021 um 12:01 Uhr).
Alt 04.05.2021, 12:34   #8
GB41
Die Standzeit selbst ist nicht das Problem. Ich habe gerade einen E32 mit Stahltank da, der satte 17 Jahre gestanden ist. Null Problem mit dem Tank, innen drin makellos metallisch rein, kein Rostfleckchen...
Tankgeber und Pumpe gewechselt, die war fällig... oder bis jetzt Pumpe, der Geber ist noch nicht da, den hole ich gerade jetzt... könnte also morgen mal Fotos machen, weil noch offen.
Das Problem ist das miese Benzin. Nur ist das echt schwierig zu erkennen, was guter Sprit ist und was die allerletzte Plörre...
Alt 04.05.2021, 17:25   #9
dadanny
700€ für einen neuen Tank ist schon hart... vor allem wenn man bedenkt was wie Teile früher mal gekostet haben... geile Wertsteigerung für BMW
Kennt ihr denn wen im Süd-Bayerischen Raum der sowas noch schweissen/löten kann?
macht es Sinn den Tank mit Druck zu beaufschlagen um die undichte Stelle zu finden? dachte dabei an Druckluft über den Einfüllstutzen. Trotz Entlüftung müsste es doch ein bisschen "rausblubbern"
ciao
danny
Alt 05.05.2021, 10:48   #10
GB41
Das mit den Preisen zieht sich momentan durch alle Bereiche, die irgendwas mit alten Sachen zu tun haben. Da werden Mondpreise aufgerufen.
Am besten für kleine Kunststoffteile aus beendeter Produktion. Da kostet ein Clips mit 0,2g dann mehr als Feingold. In Zukunft werde ich Clipse dann aus 18 Karat Feingold fertigen lassen, das ist billiger...
...aber zurück zum Tank: ein guter Bau Schlosser kann das, ebenfalls Heizungsbauer und Feinblechner alias Kupfer Dachrinnen Dachdecker...
... und ein paar Maschinenbau Firmen. Die können dann auch meistens die Ersatz Röhrchen beschaffen. Kupfer reicht ja aus, das muss nicht Stahl sein.
Tank undicht oder woher kommt der Sprit? jamos BMW 7er, Modell E38 7 11.08.2020 00:03
Tank undicht Picasso274 BMW 7er, Modell E38 10 10.01.2013 20:21
Karosserie: Tank undicht? Jägermeister BMW 7er, Modell E38 14 30.09.2012 23:13
Tank oder Anbauteile undicht - brauche Hilfe beim Nachschauen! (München) jayjay28 BMW 7er, Modell E38 16 23.09.2011 15:14
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
