Alt 07.07.2009, 14:00   #11
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
das teil was man bestellen muss, ist ja die nr. 11 (entlüftungseinheit, also der gesamte satz), die beinhaltet 12,13,14 und 15 (dichtungen, schrauben, filter an sich)...
sieht man ja auf dem bild links (hinweis)...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 730d (M57N) ? BMW Teilekatalog
das war beim alten m57 aber genauso:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
und selbstverständlich der muss gewechselt werden, darum gehts ja
den unterscheid sieht man ja auf den fotos vom heiko oben... die ersten 2 sind das teil 15 (alt/neu), die zweiten 2 sind das teil 11 (alt/neu, einzeln ohne anbauteile)
kostenpunkt: 34,-€ netto
gruß,
Kai
OK wieder was gelernt.
Ist leider beim neuen nicht ersichtlich, dass bei #11 12,13,14,15 dabei ist.
Beim alten war das noch eindeutig.
Lg Franz
Dateityp: jpg Ölabscheider_alt.JPG (33,9 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ölabscheider_neu.JPG (30,8 KB, 40x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 14:02   #12
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
Lg Franz
doch:
man muss nur gucken
teilekatalog lesen muss man halt auch lernen
Kai
Dateityp: jpg fil.jpg (92,0 KB, 184x aufgerufen)
Alt 07.07.2009, 14:34   #13
730de38
Hallo Kai
Nun der alte scheint es nicht mehr zu geben. Genau diesen habe ich bestellt. Geliefert von BMW ( Schweiz) der neue aus dem M57N, Vermerk das der alte nicht mehr lieferbar wäre.
Gruss Heiko
Alt 07.07.2009, 14:34   #14
opa12
Eindeutiger gehst aber wohl nicht mehr wo ist der schämen Smiley
ist aber auch gemein, das von rechts oben nach links unten zu verlegen
Lg Franz
Alt 07.07.2009, 14:36   #15
KaiMüller
Zitat von 730de38 Beitrag anzeigen
Hallo Kai
Gruss Heiko
aha, nun, wenn das bei dir so war....
mit wär das neu, aber ich habe mich in der jüngeren vergangenheit auch nicht mehr sooo stark mit dem 6-zylinder beschäftigt...
im ETK findet sich darauf (noch?) kein hinweis
ist auch nicht so wichtig- zyklon ist auf jedenfall immer die bessere wahl
Kai
Alt 07.07.2009, 14:38   #16
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
der zyklonabscheider ist bei allen m57n-motoren (ab 2001/2002)verbaut- also e46 mit 204ps, e60 mit 218ps, e65, e53, e83 und alles was danach kam.....
Kleine Anmerkung - mein E46 Bj. 2003 hatte einen Filzabscheider ab Werk drin. Als ich dann übers ETK mit meiner FIN eine neue Entlüftungseinheit bestellt habe, kam eine mit Zyklonabscheider her
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 14:40   #17
KaiMüller
der heiko hats ja auch schon gesagt,
es kann ja durchaus sein, daß es eine interne anweisung gibt, den zu ersetzen (im ETK allein nicht direkt ersichtlich)....
wie gesagt, die guten werkstätten machen das...
es gibt aber auch welche, die bauen immernoch das vlies ein, ob die die anweisung dann nicht kennen oder nicht befolgen ... es sind auf jedefnall die "nicht-so-guten" werkstätten
gruß,
kai
Alt 07.07.2009, 14:44   #18
d9187
Wenn's läuft!
Auch wenn Du die Frage wieder gelöscht hast :
Zitat von KaiMüller
welcher monat? schon der m57n ab 09/03?
07/2003 ist der, M57N, 204 Ps.
Alt 07.07.2009, 14:46   #19
KaiMüller
hätte mal vorher ins profil gucken sollen
und der m57n war beim e46 nätürlich ab 03/03..... 09/03 war das baujahr meines 330Cd, deswegen die verwechslung
wobei deiner schon (wie alle m57n) ab werk den zyklon drin gehabt haben müsste:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...er_head_cover/
außer die haben da noch restbestände verbaut
gruß,
Kai
Alt 07.07.2009, 14:56   #20
730de38
Ziehen wir mal ein Fazit, vom Aufbau ist der aus dem E65 besser, weil ohne Flies. Damit kann sich wohl nichts mehr zu setzen. Es sei den der letzte ÖLWECHSEL liegt huntert Jahre zurück und man hat Teer im Motor. Wie es dann in der Praxis aussehen wird, berichte ich dann bei 300.000 Km. Da werde ich das mal wieder aufmachen und anschauen.
Gruss Heiko
Ölabscheider M60 spaceballer BMW 7er, Modell E32 7 01.05.2009 00:36
Vergleich: 730d E65 vs. 730d F01 benprettig BMW 7er, Modell F01/F02 2 12.04.2009 13:06
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung - Ölabscheider ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2009 13:47
Tausch 730d von 9/03 mit 730d von 1/04 Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 23 27.01.2007 10:56
728i vs. 730d + 730d-Tuning 7er Jens BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2003 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
