Alt 04.09.2021, 13:36   #21
Markus525iT
Zitat von bmw745liv8 Beitrag anzeigen
Markus da geb ich dir recht.
Wie gesagt es kann nicht schaden aber gleich von Betrug zu sprechen finde ich etwas danneben und hat hier im Forum nichts zu suchen.
Das hast du wirklich Recht, der Kommentar war unnötig.
Vielleicht sagt der Verfasser ja noch was dazu. Manchmal gehen einem die Pferde mal durch, vor allem wenn das Auto nicht mehr so will wie es gehört
Markus
Alt 04.09.2021, 15:30   #22
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Ihr kennt euch alle per Namen, ich bin nur sehr selten hier.
bmw745liv8 ist für mich ein Fremder und ich kenne nur diesen einen Beitrag von ihm.
Und dieser sieht für mich nach Betrug aus. Geld verdienen um jeden Preis, viele Werkstätten etc. handeln so.
Mir erschließt sich auch die oft Zitierte Hilfe aus seiner Nachricht nicht. Ich lese da nur einen Vorwurf, warum ich denn nicht das Gleiche Teil einbauen würde, gefolgt von einer völlig sinnlosen Diagnose, die er sich aus dem Ärmel schüttelt, auf dessen Grundlage ich zu ihm fahren und eine Getriebe Wartung machen soll. Ich sehe da keinen Ansatz, bei dem ernsthaft versucht wurde mir zu helfen.
Einem Kunden eine Reparatur zu empfehlen, die wissentlich nicht zum Erfolg führen wird ist in meinen Augen Betrug.
Ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass er wirklich davon ausgeht, dass eine Getriebewartung das Übersetzungsproblem löst?????
Wie gesagt, ihr kennt ihn ggf. anders und deutet die Nachricht vielleicht anders. Aber das ist die Sicht von jemandem, der bisher nur diese eine Nachricht von ihm kennt.
Aber ist ja auch egal jetzt...Ich werd dann wohl das dritte Differential verbauen müssen.
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2021, 15:38   #23
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Verbau das 745er und schau wie es sich verhâlt , wenn es dann immer noch wild hin und her schaltet und in den notlauf geht ist es das Getriebe (schaltkolben) da ich das hier im Forum bei unzâhligen gemacht habe die auch genau das selbe problem hatten , vielleicht ist es Zufall daß genau jetzt diese Art Probleme auftauchen. Wo du dein Getriebeservice falls nötig machst ist doch dir überlassen , ich habe extra dazu geschrieben daß du darauf achtest das die sich nicht mit einer Spülung abspeisen sondern die Mechatronik zerlegt wird und die kolben gewechselt werden. Bei mir geht es eh nicht nur von April bis es Ende August.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2021, 16:00   #24
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von TraderJoes Beitrag anzeigen
@Laki
Bezüglich des Updates - Da es ja scheinbar bei allen E65 funktioniert, kann das eigentlich ja nicht die Lösung sein.
Ich denke, dass die eincodierte Übersetzung des Differentials unangetastet bleibt. Oder Muss man beim Update eintragen, um welchen Motor es sich handelt? Wenn das so wäre könne man bei mir 735i eintragen...Wenn nicht, sehe ich da nicht, wie das klappen könnte bezüglich der Übersetzung.
In der Tat kann man beim Getrieupdate,
versichiedene Versionen Codieren.
Jede Version ist auch für unterschiedliche Motorisierungen gedacht.
Das Alpina Update,
hatte auch eine Völlig andere Übersetzung.
Es geht nicht bei jeder Motorisierung und auch erst ab 09.2003 Produktiondatum.
Ich Persöhnlich würde zuerst die Software ändern,bevor ich zum dritten mal die Hardware umbau.
Und eine bitte noch,
jeder versucht dir hier zu Helfen,da sind solche wörter wie BETRUG fehl am Platz und ziehmlich unpassend!
Viel Erfolg bei deinem Problem
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (04.09.2021 um 16:13 Uhr).
Alt 04.09.2021, 23:40   #25
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Danke für die Rückmeldung!
Ich hatte mich schon gefreut, das klingt ja wirklich, als könnte es klappen.
Bis du das Baujahr erwähnt hattest - Leider ist mein 745i Baujahr 2002
Alt 05.09.2021, 09:20   #26
bmw-master1979
Hamann7
Kein Thema
Bei deinem Baujahr,kannst du trotzdem eine andere
Software testen,zb die vom 735i.
Einen Versuch wäre es wert.
Und keine Sorge,du kannst wieder zurück Flashen.
Mfg Laki
Alt 05.09.2021, 11:45   #27
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Ach okay das geht also doch?
Bisher sagten immer alle das wäre nicht möglich.
Würdest du das machen bzw. Kannst du jemanden empfehlen?
Alt 05.09.2021, 12:25   #28
bmw-master1979
Hamann7
Ich habe im Moment leider sehr wenig Zeit.
Suche dir einen Codierer in deiner nähe, die Flash.Nr von 740i wäre 7587957
Drauf Flashen und schauen wie es sich verhält.
MFG LAKI
Alt 05.09.2021, 12:33   #29
Markus525iT
Was sagt denn jetzt der Fehlerspeicher?
Markus
Alt 05.09.2021, 22:00   #30
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Hi Markus,
sorry, hatte deine Nachricht total übersehen.
Es waren mehrere mit Raddrehzahl und Unplausibles Signal etc.
Es ist definitiv die Übersetzung das Problem. Mein Getriebe habe ich vor ca. 40k Kilometer vollständig gewartet und es läuft bis 100 km/h einwandfrei nach wie vor. Erst ab 100 aufwärts ist die Differenz wohl zu groß bei der Übersetzung.
@Laki
Okay, ich versuche Mal jemanden zu finden. Falls der aber nicht in der Nähe ist, geht es aber auch mit TV, oder?
Und das Differenzial kommt aus einem 735i, aber soll ich trotzdem die Nummer des 740i übernehmen?
Außer den Alpina Update gibt es ja auch die verschiedenen "stages", oder ? Macht davon eine Sinn? Nach dem ganzen Einlesen des Alpina updates hätte ich jetzt auch Lust, dass mein Getriebe geupdatet wird
Quaife ATB limited slip differentials zelefontelle BMW 7er, Modell E38 14 24.12.2018 12:55
Getriebe: Am Eingang des Differentials zu viel Spiel? PX 1970 BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2010 22:37
Baterrie Leer und Getriebenotlauf! Hilfe!Bitte!Dringend! Lamas77 BMW 7er, Modell E38 29 01.02.2009 20:16
Motorraum: Öldruckleuchte brennt seit Wechsel vom Öldruckschalter ?!?! Tom735 BMW 7er, Modell E32 2 03.08.2007 08:01
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
